[R 80 /1976] remontage embrayage
En réalité ce post fait suite des sujets( tige foiré et bloc moteur) sur une panne survenue sur ma moto qui semblait au début concernait que le goujon de culasse, après il s'est avéré qu'il faut tout démonter à cause du bloc moteur qui été l'origine de la panne pour ainsi dire.
Pour reprendre le sujet sur le remontage il me semble que étalé les sujets cas par cas serait plus adéquat.comme aujourd'hui L'embrayage.
Mon embrayage présente des traces d'usure sur les trois pièces.Je souhaite les interventions de tout le monde et surtout les pros du flatistan.
moulou
Re: [R 80 /1976] remontage embrayage
une réponse tardive, mais juste pour info en 1976 la R80 n'existait pas, d’après les photos tu a un embrayage a volant léger (après 1981).
pour connaitre l’état d'un embrayage il ya des mesures qu'il faut faire, je ne me rappel pas des valeurs (tu trouveras dans la revue technique tous les détails).
Exact Nadir
Au fait, c'est quoi la question ou le but du message d'origine, Moulou ?
[R 80 /1976] REMONTAGE EMBRAYAGE
par Mick13 le Ven 19 Mai 2017 - 22:03
Exact Nadir
Bonjour,c'est que le VM , le diaphragme et le plateau présentent des traces visible de friction (ils se touchent).
Sur la photo c'est plus clair concernant le VM .
Nadir à raison,ma moto est de 1976 du moins le cadre sauf que le moteur est monté de toute pièces,vu ce qui c'est avéré après démontage.
imaginer, le bloc moteur avec 2 goujons plus long que les 6 autres goujons.
BBkjjh
Exact Nadir
BBkjjh
moulou
Désolé, excuse moi, mais je ne comprends toujours pas le but de ton message
il faudrait plus des photos des surfaces de contact disque / plateau et disque / volant moteur
salut Moulou.moulou a écrit:Bonjour,c'est que le VM , le diaphragme et le plateau présentent des traces visible de friction (ils se touchent).
que les pièces constituantes de l'embrayage se touchent c'est normal, qu'ils se marquent c'est pareil.
Ces traces de frottement -de contact- plus précisément sont bien visibles sur tes photos -en blanc sur le volant moteur.
d’ailleurs BMW conseillait de graisser légèrement les points de contact.
Oops, avec ta réponse, François, le message de Moulou prends tout son sens pour moi
Pas la peine, merci, j'ai compris, je pense.
La note que François a poster explique ce qu'il faut faire : graisser a peine les points de contact (ça fonctionne aussi sans)
De la graisse graphitée est impeccable pour ça. N'utilise pas de graisse cuivrée par contre, pour les cannelures, et partout ou il y a des joints toriques et spys, c'est que pour les bougies et collerettes d'échappement, sur les pièces en mouvement, les particules de cuivre peuvent jouer le role d'abrasif (j'ai déjà vu ça sur des spys)
C'est juste pour apprendre!
sur l'image le :
1- Désigne :volant moteur
2- Désigne: diaphragme aussi..........
3- Désigne: plateau de pression
4- Désigne: disque d'embrayage
5- Désigne: couvercle d'embrayage
C'est ça et merci.
sur l'image le :
C'est ça et merci.
moulou
2- Désigne:diaphragme ressort
3- Désigne: plateau de pression mobile
5- Désigne: couvercle d'embrayage ou plateau de pression fixe
2- Désigne:
» REMONTAGE EMBRAYAGE
» Remontage de l'embrayage sur une ST 84
» Réfection moteur [R90/6]
» Remontage embrayage R80 G/S
» Remontage embrayage R60/6
