Rélages compteur ACEWELL
Bonjour les amis
Je voulais créer un topic pour les gens qui comme moi montent des compteurs ACEWELL sur leurs machines. Car il est compliqué de trouver les bons réglages et étalonnement pour ces bestioles !
Je m'explique : il y a de façon de monter le capteur de vitesse sur un ACEWELL : avec son aimant sur la roue arrière ou avec le câble spécial BMW qui se monte à la place de l'origine dans la boite de vitesses.
Donc en mettant l'aimant, il faut mettre dans le compteur la circonférence du pneu pour avoir le bon ratio. Mais qu'en est-il si l'on monte le capteur de boite ? Faut il faire un calcul avec le ratio du pont ? (33/11 chez moi).
Voilà j'espère avoir été clair et que ça aidera les autres personnes ayant choisi ces petits compteurs au top
merci pour vos réponses
jeanpa23
Re: Rélages compteur ACEWELL
Salut,jeanpa23 a écrit:.. Mais qu'en est-il si l'on monte le capteur de boite ? Faut il faire un calcul avec le ratio du pont ? (33/11 chez moi)...
Ce capteur, il fonctionne comment ? il donne combien d'impulsions par tour ?
En admettant qu'il délivre une seule impulsion par tour et que tu as un pont en 11/33, il fera 691 tours par Km, soit 1 tour ou une impulsion pour presque 1,45 mètre. Tout ça étant à tester, à parfaire et à finaliser à l'aide d'un GPS.
Nicht über "Max"
» Compteur ACEWELL.
» Branchement compteur acewell
» Compteur compte tour Acewell
» [R100/7T] remplacement compteur vitesse w711 par autre compteur
» compteur acewell pour nos brêles
