[60/5] J'ai besoin d'avis
Ola todos !
Je viens de changer ma fourche avec roue à tambour sur ma 60/5 par une fourche de 60/6 avec frein à disque.
Le problème, c'est que ce modèle propose un circuit en deux phases : d'abord hydraulique du disque au MC, puis par câble du MC à la poignée.
L'idée, c'est de rendre tout hydraulique, ce qui est beaucoup plus performant que ce système hybride et plus esthétique que le MC calé sous le réservoir...
Il faut donc retailler le commodo pour pouvoir y intégrer une poignée de frein avec son MC intégré (pas un bocal, c'est pas beau ) du type que l'on retrouve sur les 80 GS ou les 600 XT par exemple, pour un monodisque).
Quelqu'un a t-il déjà fait ce genre de greffe ? Et une idée pour le meilleur modèle ?
Re: [60/5] J'ai besoin d'avis
Mon avis perso, c'est que tu devrais chercher plus dans la rubrique correspondante...
Un peu de recherche, tu trouveras vite.
https://bienvenueauflatistan.motards.net/prepas-transfos-et-ameliorations-f7/90-6-maitre-cylindre-au-guidon-t1532.htm?highlight=maitre+cylindre+au+guidon
Mes plus plates excuses, je suis réellement désolé de mettre trompé de rubrique, promis, je ne recommencerais plus. Non non pas taper !
Je sais à quel point c'est honteux et énervant et je vous remercie avec la plus grande humilité de m'avoir repris
Merci Philimael,
Cela dit je cherche cette solution pour un seul disque (intéressant le débat pour ou contre le 14 mm) et si possible sans bocal, mais avec une cuve à l'ancienne.
Je reviendrais sûrement vers toi au moment du montage de la durit sur la mâchoire d'étrier car ce que tu as rédigé sur ton post m'a un peu inquiété.
Merci Philimael,
J'avais monté du CBR et du MV Agusta il doit y avoir des photos, sinon, tu le distingue sur mon avatar (Le MV Agusta, avec le comodo BM)
» Miles Davis
» Miles Davis
» (r60/6) novice en mécanique, besoin d'aide pour démarrage et carburation?
» pas besoin de G/S
» Besoin d'un avis .
» Miles Davis
» pas besoin de G/S
