Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Axe de pignon de kick sur série 5
Henri
Axe de pignon de kick sur série 5 Empty Axe de pignon de kick sur série 5
Message  Henri Jeu 4 Fév 2010 - 14:00
Salut à tous,
je ne devrais pas tarder à ouvrir la boite 4 de ma série 5, d'une part parce que je suis persuadé que j'ai trop de jeu latéral dans l'arbre primaire et d'autre part pour refixer sérieusement l'axe deu pignon de kick.
C'est un problème classique sur ces boites: cet axe est emmanché dur dans le cul de boite,......enfin pas assez dur et ça lui arrive de tomber à l'intérieur de la boite.
La première fois, je l'ai remis, collé à l'araldite après l'avoir fileté à M5 côté extérieur, ce qui m'a permi, moyennant une vis et une rondelle série large, d'empêcher qu'il retombe dans la boite.
Le problème, c'est que l'araldite, au bou d'un moment ça ne tient plus (surtout quand on doit chauffer le cul de boite pour enfiler les roulements au remontage!), donc l'axe bagotte, s'use, ovalise son logement.....
Je crains que la solution soit de réaléser le logement et refabriquer une axe de diamètre supérieur dans la partie emmanchée dans le cul de boite pour retrouver un serrage sérieux.
Avez vous expérimenté ce genre de bricolage ou avez-vous une autre idée?
Merci.
Henri
Henri
Axe de pignon de kick sur série 5 Empty Re: Axe de pignon de kick sur série 5
Message  Richard de l'Aulagnier Jeu 4 Fév 2010 - 15:40
Une idée comme çà:réaléser le carter et faire fabriquer une douille au diamètre intérieur correspondant à ton axe .Il me semble que çà devrait être moins cher.
Message  Palica Gringo Jeu 4 Fév 2010 - 16:22
ou utiliser le demarreur electrique? hii
Message  Invité Jeu 4 Fév 2010 - 16:34
si monsieur bm a mis un kick ,autant qu'il soit utilisable si nécessaire ,non!
Invité
Invité
Message  breizracer Jeu 4 Fév 2010 - 20:45
boxer man a écrit:si monsieur bm a mis un kick ,autant qu'il soit utilisable si nécessaire ,non!
Oui, surtout qu'Henri a de bons petits mollets bien musclés, je les ai vus....
Je rejoindrai Richard pour la solution à ton problème, faire tourner une bague te coutera moins cher que de faire refaire un axe complet.
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  Henri Jeu 4 Fév 2010 - 21:48
[quote="breizracer
.[/quote]
Ah...je t'avais dit... ça doit rester entre nous....
Henri
Henri
Message  breizracer Jeu 4 Fév 2010 - 22:52
...désolé....... confus
Que la bête meure.
Message  Henri Ven 5 Fév 2010 - 9:38
Je n'ai pas encore la pièce sous les yeux mais j'ai trouvé une photo sur le net et je crains qu'il y ait peu de "viande" pour aléser et emmancher une bague.
Il faudra certainement reprendre l'alésage de 1 ou 2 dixième à l'alésoir, pour grantir la cylindricité et mettre un axe plus gros. (peut-être le même rechargé au cuivre par électrolyse.....)
Je pense d'ailleurs que la zone affaiblie est la cause du mauvais serrage de l'axe.
Axe de pignon de kick sur série 5 Culdeboite
Henri
Henri
Message  Richard de l'Aulagnier Ven 5 Fév 2010 - 9:44
En effet,y a pas gras,une recharge au cuivre risque d'être éphémère,non? Pourquoi ne pas chromer?
Message  Fuwalda Ven 5 Fév 2010 - 10:48
http://cgi.ebay.fr/COUVERCLE-DE-BOITE-4-BMW-SERIE-5-AUTRES-PIECES_W0QQitemZ310191286353QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces?hash=item4838d76851
si ça peut t'aider... biker
Fuwalda
Fuwalda
Message  Henri Ven 5 Fév 2010 - 11:30
Merci, j'avais vu et c'est de cette annonce que j'ai tiré la photo de dessus.
Par contre ce qui m'inqiuète avec cette anonce, c'est que précisément l'axe n'y est plus....on est en droit de se demander pourquoi.
Henri
Henri
Message  Lou2 Ven 5 Fév 2010 - 11:38
Et tu as même le droit de poser cette question au vendeur ...
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Henri Ven 5 Fév 2010 - 13:31
La question a bien sûr été posée, j'attend la réponse.
Henri
Henri
Message  Lou2 Ven 5 Fév 2010 - 13:42
Wait and see ....
Admin
Message  wafid Ven 5 Fév 2010 - 19:17
J'ai une boite de série 5, comme déjà dit sur mon poste, dommage que je sois loin
Message  Henri Lun 15 Mar 2010 - 21:08
Je viens d'ouvrir la boite. En fait l'axe est épaulé, le diamètre emmanché dans le cul de boite est plus petit que le diamètre sur lequel tourne le pignon de kick.
Donc je vais monter ça à la locktite rouge et utiliser la vis que j'ai mise en bout extérieur de l'axe pour le serrer dans le cul de boite.
De toute façon, à cause de mon grand âge je n'utiliserai pus que le démarreur électrique.... bien
Henri
Henri
Message  breizracer Lun 15 Mar 2010 - 23:51
........ben, et tes ptits mollets???????
Que la bête meure.
Message  Henri Mar 16 Mar 2010 - 19:28
breizracer a écrit:........ben, et tes ptits mollets???????
Ne t'en fais pas je les entretiens bien, mais pour le kick il faut d'abord une phase d'échauffement pour éviter le claquage. :clin d\'oeil:
Henri
Henri
