100 gs veut pas démarer
+7
marco
figaro
11 participants
hier j'essaie de demarer la belle ( pas tournée depuis 1 mois) plusieurs tentatives ça pete un peu puis batterie fatiguée je stop , batterie en charge toute la nuit.
Remontage de la batterie, je tente un coup et le démareur bouge pas, juste un clac, et rien je coupe le contact.
Un autre essaie pareil puis plus rien, plus rien comme témoins, plus phare ...
J' essaie avec une autre batterie ( casi neuve mais pour une r 65) pareil.
j' ai l'impression que le démareur reste " colé" et me seche la batterie. ???
Je pense qu'un démareur ça se répare ?
merci.
merci.
figaro
Re: 100 gs veut pas démarer
j'ai eu le cas il y'a bien longtemps au pas de la case sur le gs. sort la de ton champ et met la dans la descente, tu te met en 3 et tu lâche l'embrayage, ça va décoller le bazar et après ça va péter. sinon t'as essayer avec les cables sur la batterie de la voiture.
mais avec le temps qu'on a eu ces derniers temps, possible que ta batterie est pris une gifle. le racer a un peu de mal le matin et pourtant il couche dans le garage , bâché .
Hervé
Hervé
ça me le faisait de temps en temps, pouce sur le bouton du démareur, un clac et rien , je recomençais et le demareur se lançait et démarage. Mais là rien, juste le clac.
figaro
Le cable de masse batterie => boite de vitesse est OK ?
je pense que le cable est bon, j'ai juste recharger la batterie et rebranché en graissant les cosses.
Ce que je ne comprends pas c'est la décharge de la batterie.
apres deux essaies plus de jus plus de voyant rien.
figaro
Ok
j'avais eu un truc similaire sur une coccinelle, démarreur HS, mais qui tournait "normalement", il consommait un max de courant.
je crois que je vais demonter tout ça et voir ce qui se passe.
merci
merci
figaro
Relais de démarreur collé, ou plus simplement ta batterie est morte. Si elle a gelé tu auras beau la recharger elle sera en cours-jus permanent.
Mais apparement tu as essayé avec une autre batterie et c'est pareil ?
Alors démonte, gratte et graisse toutes les connexions qui vont sur ton démarreur. On dirait que le jus n'y arrive plus. Après effectivement faudra l'ouvrir si tout ça ne donne rien.
Ça va, c'est pas très dur à faire.
A propos, il vient de m'en arriver une belle avec un relais de démarreur, je raconterai cela.
Francesco a écrit:Relais de démarreur collé, ou plus simplement ta batterie est morte. Si elle a gelé tu auras beau la recharger elle sera en cours-jus permanent.
Oui.
La batterie de ton R65, elle a beau etre neuve, elle a pas tourner depuis quand ? en plein vent dans ton abris, elle doit etre dans le meme etat que celle du gs.
Avant d'incriminer quoi que ce soit essaye les cables avec ta voiture. ( t'en veux ? )
Oh ben oui, avec un multimètre y en a pour 15 jours de regarder la tension de la batterie, et tu mets simplement le phare si la tension s'écroule en dessous de 12 volts, t'es bon pour au moins une recharge ou pire une batterie.
J'avais eu un truc similaire sur ma Lancia Fulvia Rallye de 68 : je tournais la clef,le démarreur tournait pas et toute les loupiotes baissaient jusqu'à vider la batterie.
Suffisait de sortir le démarreur,2 vis, un coup de soufflette puis un coup de spray contact et c'est reparti.
L'ennui c'est que c'est une panne un peu aléatoire. Je vais au garage,explique au mécano que mon démarreur "colle" - meuh non ça existe pas un démarreur qui colle. Il essaye et vroum. 5mm plus tard je cale à un feu rouge et rebelote.
Après nettoyage du démarreur j'étais en principe tranquille pour un mois ou 2.
Ton truc ressemble bien à ça.
Royal Enfileur
Je vais essayer avec les cables sur la voiture.
Je procede exactement comme pour une autre voiture?
voiture moteur en marche, cable le + batterie bagnole et sur le + batterie moto, idem pour le - et je lance le démareur.
c'est bon ?
c'est bon ?
figaro
Pas etre facile de mettre les pince sur la batterie, y a pas beaucoup de place..
figaro
mais si y'a la place...
Fait gaffe au + sur le cadre
Bon Alors elle pete la GS ou faut que je monte lui boter le cul
je tente le coup samedi, mais ça va le faire, j'ai confiance, j'y crois, aucun bleme...
pis en plus je vais ptete bien remonter l'embrayage du r 65
figaro
Francesco a écrit:Samedi c'est un bon jour ! j'le sens bien !
Dimanche c'est meilleur, c'est le jour du Seigneur et de son fils
Pot de fleur
» si le coeur vous en dit !
» QUI N'EN VEUT
» impossible de démarer
» Comment vous la demarer ?
» Qui veut une R32 ?
» QUI N'EN VEUT
