Vends mon cafe racer série 7
Je vends mon cafe racer Serie 7 BMW 5999 euro . N hésitez pas à me poser des questions si vous êtes intéressés par MP
5999 euro
Carte grise collection
Culasse refaites par Carrara
Soupapes d échappement et guide de soupape sans plomb changés
cylindre réalisés , pistons et segment changés
embrayage remplacé
Amortisseurs Bitubo WMB02 (paire)
Ressorts de fourche Heavy Duty (paire)
jantes akron profil S
les carters on été microbillés, les roulements de roues, de bras oscillant et de la colonne de direction ont été changés
bracelets et commandes Tarozzi
filtre KN
deux carbus Dell de 40 (aiguille carbu K4, starter à tirette, gicleur principal de 160,gicleur de ralenti 60, pulvérisateur AB 260, joints Dell)
Arbre à cames 336°
Rotor externe pompe à huile (changé)
Rotor interne pompe à huile (changé)
Chaîne distribution (changé)
Volant moteur allégé
Bac a huile grande capacité
Kit étrier de frein avant neuf (plaquettes et pistons), disque France équipement
Révision faite début novembre (tous les fluides, réglage moteur)
Réservoir alu WBO
(Factures pieces) certaines pièce changées par POKA
depuis le changement des pièces le CR à rouler environ 15 000KM
Je donne aussi un cadre complet de série 7 (sans CG)
5999 euro
embrayage remplacé
filtre KN
Arbre à cames 336°
Réservoir alu WBO
Pamplemousse
» [VENDS] BMW R100RT Café Racer de 1981
» vends saan 2013 ( Café racer biplace) vendue !!!
» La BMW du Hors série Speed de Café Racer
» Paire de roues à rayons bmw r65 r45 cafe racer ou toute bmw série 6/7 (vendue)
» R69S Café racer , les café racer ne datent pas d'hier !!!
