Question electricité RT 80 de 1984
J'ai enfin remonter ma RT80 apres 2 ans
Ell démarre , mais j'ai 2-3 probleme electrique
J'ai vu le post avec les branchement de la plaquette dans le phare trouver le shema electrique et tous rebranché correctement, MAIS
Lorsque j'ai le commodo gauche des lumiere sur OFF mon demareur ne lance pas !
Si je le met sur veilleuse cela fonctionne, par contre la veilleuse non et les feux de croisement non
Si je fais appel de phare cela fonctionne...
alors est ce que sur la BMW il y a une securité qui fait que l'on ne peux pas demaré si les lumieres ne sont pas allumé ?!
Par ailleurs, existe t il differents shema electrique pour un RT de 84?
C'est vraiment les derniers problemes qu'ils me reste a reglé pour rouler...
merci pour votre aide
schalabar
Re: Question electricité RT 80 de 1984
Il n'y a pas de sécurité qui fait que l'on ne peut pas démarrer si les lumières ne sont pas allumées.
Ton problème ressemble à la sécurité sur la poignée d’embrayage.
Vérifie ton cablage.
j'ai verifier et effectivement il y a un probleme avec les cablage du commodogabounette77 a écrit:Il n'y a pas de sécurité qui fait que l'on ne peut pas démarrer si les lumières ne sont pas allumées.
Quand je regarde avec le tester les fils conduise le courant , mais quand je le remonter et actionne le bouton des lumiere il ne se passe rien
pour la securité d'embrayge il faut que je regarde
merci
schalabar
Regarde le fichier comment ca marche.
page 7 et 8 (relais lumière)
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-Comment+%C3%A7a+marche.pdf
et mémo de cablage
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-M%C3%A9mo+de+c%C3%A2blage+5-6-7.pdf
et mémo de cablage
super je vais imprimé le premier lien et voir si cela correspondgabounette77 a écrit:Regarde le fichier comment ca marche.
et mémo de cablage
merci
schalabar
» R 80 G/S question électricité
» La blague du jour
» 100 GS Electricité
» Electricité R60/7
» électricité g/s
» La blague du jour
» Electricité R60/7
» électricité g/s
