Projet n°33 BMW Imola 72
+11
franz2B
Motocine
evergreen
Stan
popov1100
mojoracer
15 participants
Forum motos anciennes BMW :: Forum mécanique :: Restaurations - Transformations :: LES FLATS DE COMPETITION
Re: Projet n°33 BMW Imola 72
je cherche le schéma electrique d'un faisceau ultra simplifier qu'il y aurait sur une BM de course.
c'est a dire, une mini batterie (style pour model réduit) - allumage electronique - bobine - bougie.
ou mettre le(s) fusible(s) , ou mettre le coupe circuit ???
Y'a rien besoin d'autre ?
(je suis archi nul en elec)
popov1100 a écrit:ben oui, y'a plus d'alternateur ;-)
belles pieces !!!
pour des séances de 20 minutes c'est pas grave !
Sympa ce carter réduit, j'connaissais pasmojoracer a écrit:
c'est du Fallert.
Salut Mojomojoracer a écrit:je cherche le schéma electrique d'un faisceau ultra simplifier qu'il y aurait sur une BM de course.
Quels sont tes besoins ?
Pour le BOC 2013, nous avions un démarreur, un allumage électronique programmable, un circuit de charge, phare avant, feux rouges arrières, shift-light, limiteur de pit-lane : etc etc.Sur le tableau de bord, la boite a fusibles, dessous le tableau de bord, les relais scratchés.
En photo, les électriciens au travail, Sam, Jean-Claude, Gaston... Une équipe qui gagne !
Sur la version vitesse, pas de démarreur pas de circuit de charge, un allumage par magnéto ultra simplifié, pas de batterie.
Sur la version vitesse 2017 il y aura : un démarreur pas de circuit de charge, une batterie, un allumage par magnéto ultra simplifié.
J'ai les schémas élec dans le dossier 2013 de la moto ainsi que -presque- tous les autres, alors, tu auras besoin de quoi sur ta moto ?
Alors idéalement voila ce que j'aimerai:
Pas de batterie (mais ca je sais pas si c'est possible, au pire une mini batterie)
je n'aurais aucun phare
pas de démarreur
j'aimerai un compte tours style Krober ( ils sont Electrique, pas mécanique ? )
un coupe circuit
et j'ai un allumage électronique
pas de démarreur
un coupe circuit
personelement je prefere les comptes tour http://www.scitsu.com/
c'est plus lisible
en plus les scitsu integre une petite batterie qui permet une totale autonomie electrique, juste un fil au bobine
quel est ton allumage ?
c'est plus lisible
popov1100
Pardon de m’immiscer dans cette passionnante conversation mais
c'est, entre autre, ce genre de post qui rend ce forum addictif
On vous suit avec délectation
(même si on comprend pas toujours tout)
srv
Moi j'aime bien les Motoplat pour leur forme et on peut choisir le nombre de tours, indépendant par batterie rechargeablepopov1100 a écrit:personelement je prefere les comptes tour http://www.scitsu.com/
c'est plus lisible
Job.1
Job.1 a écrit:Moi j'aime bien les Motoplat pour leur forme et on peut choisir le nombre de tours, indépendant par batterie rechargeablepopov1100 a écrit:personelement je prefere les comptes tour http://www.scitsu.com/
c'est plus lisible
le compteur de scitsu sont pas mal, mais c'est pas ca qu'il y avait a l'époque.
Ca sera très probablement un Motoplat oui .
Question.
Je viens de de sortir du cadre le moulin qui servira a la Dahne. C'est qu'il faut que je lui fasse un sacré lifting !
Mais des question surviennent...
Il y a un allumage electronique la dessus, pas d'origine, mais je constate que je vais devoir conserver l'alternateur ? C'est bien juste ?
Ducoup mon joli carter Fallert ne va pas aller, ou je devrai le modifier, mais je ne préférerai pas. Ducoup, y'a t il un autre system d'allumage électronique sans alternateur ?
Ou faut il remettre des vis platinée, ce qui me dérange absolument pas !
voila une photo de mon alumage actuel.
Salut Mojo
Un système d'allumage électronique sans alternateur ?
Oui le DEV-Moto.
Pour cela il te faut contacter Pocka qui les installes et Grouniache Alfred qui l'utilise par exemple.
La liste n'est pas exhaustive, mais our avoir installé un tel allumage sur la 78, c'est du velours.
En plus il est programmable via un PC portable.
J'ai pas de photo avec un montage sur platine a la place de l'alternateur.
Oui le DEV-Moto.
Hello, enfin finie ? Photos ? je suis int par le projet, as tu la possibilité de refaire le cadre et les poli ?
saimoi
saimoi
saimoi
saimoi a écrit:Hello, enfin finie ? Photos ? je suis int par le projet, as tu la possibilité de refaire le cadre et les poli ?
saimoi
Mojo n'est pas passé ici depuis plus d'un an, alors ...
Informations
- Fichiers joints : 0
- Dernière visite : Ven 16 Nov 2018 - 13:06
BernardP
