Roues à rayons de R850 sur une R80 année 91
Bonjour les flatistants,
j'ai une R80 année 91 avec des roues en jantes alliage léger (à bâtons), après un petit accident les jantes sont déformés , je réfléchis à monter des roues à rayons tubeless d'une R850 , sans changer le pont ni le balancier, mon souci est quelle modification à prevoir ?
Abdou_R50
Re: Roues à rayons de R850 sur une R80 année 91
Pas montable.
La jante d'origine intègre le tambour, celle de R850 est à disque. Le déport de la jante de 850 est beaucoup plus important et ta moto roulerait donc en crabe.
Il faudrait supprimer la commande de tambour et les garnitures sur le couple conique, souder sur l'alu de son carter un support d'étrier, et décaler l'ensemble moteur/boite/transmission vers la droite dans le cadre pour réaligner le tout. Plus intégrer une commande hydraulique à la place de la pédale de frein par câble.
Pour l'avant rien ne correspond, ni le diametre d'axe, ni la taille des disques, ni leur écartement, qui est même peut-être supérieur à celui qui existe entre les fourreaux. Donc tourner des axes et entretoises permettant de ratrapper le décalage de diametre avec la fourche, fraiser des déports d'étriers, et le cas échéant deux tés de fourche.
Le genre de bricolage qui te coûtera plus cher que le prix de ta moto, quoi...
En fait la seule caractéristique compatible, c'est l'entraxe des gougeons de fixation de la roue arriere.
Les seules qui montent sont celles de r100r, avec une reprise au tour du moyeu arrière.
assez difficile à trouver cependant.
Bonsoir , merci pour votre réponse,jbt a écrit:Pas montable.
En fait la seule caractéristique compatible, c'est l'entraxe des gougeons de fixation de la roue arriere.Bon
donc c possible de maintenir la roue et la fixer si je peux diminuer le déport de la jante? c barabre comme solution mais si ça permet de la fixer et permettre la roue de rouler ça passe pour moi.
merci encore
Abdou_R50
Tu pourras fixer la jante sur le couple et regarder ta moto sur sa béquille si ça te fait plaisir.
Mais pas rouler avec.
» série 2 : compatibilité roues bâtons, roues rayons avec autres séries ?(résolu)
» ROUES A RAYONS R100 SERIE 7 POUR REMPLACER ROUES A BATONS R100 DE 79 ??
» R 100 83 old style
» roues à rayons
» Question alacon sur roues à rayons
» roues à rayons
