Besoin info sur moteur 1000
Bonjour! J'ai récupéré un moteur de 1000cc seulement je ne sais pas quelle est la puissance en CV du moteur.
Avec le code VIN 6047089 sur realoem je ne trouve pas l'info. Par ailleurs sur les éclatés il est dit que c'est des cylindres nikasyl or j'ai un 1 sur mes cylindres et non un 10????
Je suis perdu. Si jamais vous pouvez me filer un coup de main!
Merci!
Merci!
arnofouc
Re: Besoin info sur moteur 1000
Tes cylindres ne sont pas Nickasil, et ton moteur doit faire dans les 67 chevaux.
Si il est en forme, ça pousse déjà très bien !
OK merci nortonton! Oui il est refait à neuf bas et haut moteur avec embrayage aussi.
Je m'étonne de carbus de 32 seulement.
Faut que je regarde les tailles des gicleurs aiguille, boisseau. J'ai deux paires de boisseaux avec un 1 et avec un 3. Jamais réussi à savoir à quoi ça correspond.
Les aiguilles sont toutes les mêmes?
arnofouc
» besoin d'info pour un changement de coussinets de bielles sur r65
» besoin d'info sur BMW R 1100 R....merci
» besoin d'info sur BMW R1100 RS merci !
» info carter d’huile moteur
» Besoin d'info pour ce WE par les niçois et mentonnais...
