Le Deal du moment : -39%
1190 €
remplacement plaque d'allumage + rupteur + système d'avance par bidule élctronique sur série 6 ?
remplacement plaque d'allumage + rupteur + système d'avance par bidule élctronique sur série 6 ? Empty remplacement plaque d'allumage + rupteur + système d'avance par bidule élctronique sur série 6 ?
Message  montagnard67 Mar 11 Oct 2016 - 17:39
Tout est dans le titre.
Peut on remplacer facilement cet ensemble par un système électronique car les pièces ne sont plus disponible chez BM et elles coutaient des bras !
montagnard67
montagnard67
remplacement plaque d'allumage + rupteur + système d'avance par bidule élctronique sur série 6 ? Empty Re: remplacement plaque d'allumage + rupteur + système d'avance par bidule élctronique sur série 6 ?
Message  jbt Mar 11 Oct 2016 - 18:14
Tu ne peux pas monter un allumage BMW, à moins de grosses transfos mais tu peux monter un allumage électronique adaptable, Boyer par exemple.
Message  montagnard67 Mar 11 Oct 2016 - 21:05
Mais pour cela tu dois au minimum garder la plaque et le rupteur ????   Sinon, comment tu fais pour savoir à quelle moment l'étincelle doit se faire ?
montagnard67
montagnard67
Message  montagnard67 Mar 11 Oct 2016 - 21:32
Pour l'instant je garde ce que j'ai avec un boitier Cartier et je vais essayer de trouver un transistor TIP36C pour faire le bricolage que j'ai vu dans un autre post
montagnard67
montagnard67
Message  flatlaurent56 Mar 11 Oct 2016 - 22:23
le kit boyer est livré complet,le capteur qui remplace le plateau d'allumage et tout le câblage necessaire
190€ chez pocka
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  montagnard67 Mer 12 Oct 2016 - 11:33
Avec le mode d'emploi en Français ?
montagnard67
montagnard67
Message  flatlaurent56 Mer 12 Oct 2016 - 12:15
montagnard67 a écrit:Avec le mode d'emploi en Français ?
j'ai même pas fait attention......tellement c'est simple...le seul truc,c'est qu'il faut une lampe strobo pour le reglage
flatlaurent56
flatlaurent56
