compatibilité
compatibilité
Je vends un avant complet de K75, avec tés et colonne et roue de mystic qui était monté sur mon R100GS. Un gars serait intéressé pour le monter sur un r60 série 6 et veut savoir si c'est possible. Je suis bien incapable de lui répondre de façon sure, alors si l'un d'entre vous peut me renseigner je suis preneur d'infos... Merci
phil1
Re: compatibilité
les tés de K75 ont un déport de 56mm (distance entre axe de colonne et axes des tubes)
les tés des S6 ont eux un déport de 38mm.
Si on tient compte uniquement des tés, en faisant ce type de montage (en imaginant que la moto conserve la même assiette) on réduit donc la chasse d'environ 18mm (à un chouia de trigo...)
Les fourreaux des S6 déportent l'axe de roue d'environ 30mm vers l'avant ; les fourreaux brembo de K75 déportent d'environ 2mm vers l'arrière, les fourreaux Showa (K75 et R100R) déportent de 4mm vers l'arrière. La position de l'axe de roue des K vient donc largement compenser la réduction de la chasse.
En ajoutant le passage d'une roue de 19' vers une roue de 18', il y a même des chances pour que la valeur de la chasse soit légèrement plus importante (à priori avec une meilleure stabilité à grande vitesse et bien sûr au détriment de la maniabilité...) mais je n'ai fait aucun calcul précis ni dessiné les épures...
Même si je n'ai jamais fait ce montage, j'aurais plutôt confiance !
Nicht über "Max"
» compatibilité carénage rt
» Compatibilité BM R60/6 et R60/7
» [R80]Compatibilité des culasses ?
» Compatibilité moteur 700 et 600?
» compatibilité de peintures
