AU SECOURS
moumouille49
rockniko
AU SECOURS
je sais je suis nul!
mais comment appelle t'on cette couronne dans la roue qui s'enquille dans le pont?
je ne trouve pas de référence sur le net parce que je n'en connais pas l'appellation!!
s'il vous plait, mettez moi le nom, ou le lien pour accéder à ça!
on m'a parlé de noix d'accouplage, de driving dog (!) mais on m'a dit que je dois mettre une couronne de 6 ou 7 mm au lieu de 5 comme j'avais d'origine (puisque je suis passé de 800 à 1000 cc!! et qu'on m'a dit que c'était pas assez)
putain, je trouve pas!! oscouuur!
merciiii!!
merciiii!!
Re: AU SECOURS
C'est la noix d'accouplement (ou taquet d'entraînement)
Pièce N° 3 sur l'éclaté visible ICI
Nicht über "Max"
Re: AU SECOURS
c'est introuvable!
merci à beaujolais racer pour cette référence!
mais je ne trouve pas!
c'est donc si rare?
ou peut êtrez (sûrement) me démerdé-je mal?
03 | 36 31 1 232 525 | DRIVING DOG | 0.66 | 1 |
c'est donc si rare?
Re: AU SECOURS
chez les Allemands à 110.50 euros donc probablement aussi chez les concessionnaires BMW français
voir icone 36 roue AR puis la planche 360161
https://shop.bmw-classic.com/webetk/FzgIdCtrl
ou sur la planche 360157 ( roues à rayons) mais c'est la même référence.
moumouille49
Re: AU SECOURS
merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci
Re: AU SECOURS
ton lien ne fonctionne pas!!moumouille49 a écrit:chez les Allemands à 110.50 euros donc probablement aussi chez les concessionnaires BMW français
comment savoir si c'est un modèle large?
bordel! ça a l'air super simple pour vous, mais moi je galère comme un fou!!
je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai déjç cherché des trucs sur le net et trouvé,
mais là, c'est le truc qui n'existe pas!! et depuis que Beaujolais racer m'a écrit ça:
" beaujolais racer le Ven 30 Sep - 15:44
Ton montage ne pouvait que casser
1) ce sont des cannelures de /5, plus étroites que les /6 et /7 prévues pour passer 50cv maxi
2)Au vu de l'entretoise interne de ta roue, il y avait de plus un décalage d'au moins 1mm, voire 2, ce qui réduisait encore la portée de tes cannelures
Si en plus c'était monté sur un side comme ton profil le suggère.....
+12 avec Pocka, les cannelures de pont et de roue doivent se changer ensemble
Remets des cannelures de /6 tant que tu y es.....
réf bmw
03 | [b] 36 31 1 232 525[/b] | DRIVING DOG | 0.66 | 1 | $124.13 |
j'essaie de suivre leurs conseils qui me semblent judicieux
voila! merci, et désolé de vous gonfler avec ça!
Re: AU SECOURS
c'est marrant , chez moi, le lien fonctionne...
essaies avec celui là , c'est la porte d'entrée du site.
ça fonctionne à peu près comme realeom sauf que les prix sont en euros, du même ordre de grandeur que ceux pratiqués en France et surtout , c'est un site marchand , on peut commander.
http://shop.bmw-classic.de/index-ClassicDE-WFS-en_EU-EUR.html
moumouille49
Re: AU SECOURS
moumouille49 a écrit:c'est marrant , chez moi, le lien fonctionne...
Chez moi non plus, il ne fonctionne pas:
Re: AU SECOURS
La référence que je t'ai donné correspond à des cannelures de /6, donc larges et sont disponibles chez bmw motorrad au même prix que partout ailleurs, voire moins cher parce que tu ne payes pas le port.rockniko a écrit:ton lien ne fonctionne pas!!moumouille49 a écrit:chez les Allemands à 110.50 euros donc probablement aussi chez les concessionnaires BMW français
réf bmw"alors comme suis à l'écoute de ceux qui savent,
03 [b][b][b] 36 31 1 232 525[/b][/b][/b] DRIVING DOG 0.66 1 $124.13
Je sais pas pourquoi vous vous compliquez tous la vie avec des sites internet alors que la plupart du temps (99%) les pièces sont dispo chez bmw et pas plus cher qu'ailleurs.
Tu appelles le concessionnaire le plus proche de chez toi, tu commandes la pièce avec cette réf, et tu passes la chercher quand elle arrive.
Pas belle la vie?
Re: AU SECOURS
Le site allemand a l'avantage , par rapport à realeom qui donne des prix en dollars parfois très différents de ceux du marché européen, de donner les prix en euros du même ordre de grandeur que ceux pratiqués en France..
Pour les éclatés et les références , c'est kif kif...
Pour le reste , après une journée de travail , on n'a pas forcément envie de se taper 1 heure de route pour aller passer sa commande à la concession , ni 1 autre heure pour aller récupérer les pièces...Sans compter que certaines concessions , dont la mienne , ne font plus de vente de pièces détachées le samedi après midi
Les sites permettent de faire la commande peinard à la maison et de récupérer le paquet dans la boite aux lettres ou au bureau de poste du coin...
les prix sont , c'est vrai , souvent du même ordre mais pas tout le temps...
moumouille49
Re: AU SECOURS
Non, moumouille, les prix en dollars donnés sur le site de Maxbmwmotorcycles sont les mêmes que les prix européens, il suffit de faire la conversion, si différence il y a elle est minime, les prix bmw sont les mêmes partout.moumouille49 a écrit:Le site allemand a l'avantage , par rapport à realeom qui donne des prix en dollars parfois très différents de ceux du marché européen, de donner les prix en euros du même ordre de grandeur que ceux pratiqués en France..
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/PartsFiche.aspx
Pour le reste, je te rejoins, on a pas toujours envie de se déplacer.
Ceci dit , il y a longtemps que je ne me déplace plus pour commander, mon concessionnaire me connait suffisamment pour se contenter d'un mail.
Re: AU SECOURS
le problème est que je n'ai pas de concessionnaire BMW ici, le plus proche est à Narbonne, à 65km et quand tu les appelles, ils te disent qu'il faut régler avant pour commander!! et puis ils ont l'air tellement incompétents à propos des anciennes.
Je suis passé par chez eux pour aller récupérer ma bécane à Perpignan car j'avais cassé mon câble d'embrayage et l'avait laissée là bas, ils n'avaient pas ledit câble, et ne savaient pas qu'il y avait un câble qui commandait ça!! ("ah bon? vous être sûr que c'est pas une commande hydraulique?"),
bref, je vais essayer de faire comme m'a dit moumouille!!
on va y arriver bordel!
merci!!
merci!!
» Au secours !!!
» au secours
» Confiée a un ancien mécano Bm/Ducati.
» Au secours...!!!
» Qu'en pensez-vous ??
» au secours
» Au secours...!!!
