-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
supports chromé valises Krauser
Skill
JPB
supports chromé valises Krauser Empty supports chromé valises Krauser
Message  JPB Lun 3 Oct 2016 - 14:52
J'ai acheté des supports valises Krauser Chromés a monter sur ma R75/6. seulement voila, je n'arrive pas à les monter. Mes anciens supports de sacoches en cuir se montant sur la vis de l'amortisseur, la vis du cal-pied passager et la boucle. Dans le cas de ces supports rien ne correspond. Pourriez vous me guider ou me suis-je planté de supports ??? Voici des p'tiotes photo des supports et de l'arriere de ma BMW.
merci de votre aide.
supports chromé valises Krauser Suppor11
supports chromé valises Krauser Fixati12
supports chromé valises Krauser Fixati13
JPB
JPB
JPB
supports chromé valises Krauser Empty Re: supports chromé valises Krauser
Message  Skill Lun 3 Oct 2016 - 17:32
Tu essaies de les monter à l'envers, où c'est juste ta photo qui est à l'envers ?
Skill
Skill
Message  goeland_ Lun 3 Oct 2016 - 18:04
Peut être un modèle pour arrière de cadre "court" type S5 ?
Message  JPB Lun 3 Oct 2016 - 19:46
Skill a écrit:Tu essaies de les monter à l'envers, où c'est juste ta photo qui est à l'envers ?
Non c'est la photo qui est à l'envers.
Les supports viennent d'une 80RT ou 100 RT je crois donc cadre long.
Moi qui me faisait une joie de pouvoir installer des krauser ..fachéfaché
JPB
JPB
Message  Skill Lun 3 Oct 2016 - 20:45
Skill
Skill
Message  Mick13 Lun 3 Oct 2016 - 22:33
ça devrait se monter sur ta /6
Message  JPB Mar 4 Oct 2016 - 8:13
Mick13 a écrit:ça devrait se monter sur ta /6
Oui c'est ce que je me dis. Comme j'ai deux mains gauches pourrais tu me préciser où se monte exactement chacune des fixations.
JPB
JPB
Message  Ornach Mar 4 Oct 2016 - 17:54
supports chromé valises Krauser Suppor10
La fixation 1 se prends bien sir le boulon haut de l'amorto, coté intérieurde la bécane
la fixation 2 se prend là, avec un boulon de 6mm avec une rondelle sous la tête du boulon et de l'écrou( nylstop c'est mieux ou alors rondelle fendue
supports chromé valises Krauser Fixati10
 la fixation 3 se prend de chaque coté du petit tube , en bout de la boucle AR, au dessus du feux ; il est quelque fois nécessaire de mettre des rondelle de calage pour bien centrer l'aspect des valoche une fois montées
 Bon courage
Message  JPB Mar 4 Oct 2016 - 22:40
Ornach a écrit:supports chromé valises Krauser Suppor10
 Bon courage
Merci ornach ! C'est super claire comme explication. Je me lance ce we.
Bonne route et amitiés motarde. Vive l'entraide.
Je vous fais une photo si je m'en sors
JPB
JPB
supports chromé valises Krauser Empty support valises krauser non adaptable
Message  JohnSteed88 Lun 25 Fév 2019 - 18:22
Je crois qu'au même titre que JPB j'ai un problème avec mes supports de valises.
Je viens de faire l’acquisition de deux valises Krauser avec support mais impossible de monter les supports sur ma série 7, ceux si me paraissent trop courts au niveau de la tige arrière qui devrait apparemment remonter d'avantage vers la petite bague à l'arrière de la selle.
Quelqu'un pourrait me dire sur quel type de machine se montent ces supports, que je puisse les refourguer à quelqu'un sans passer pour un charlatan, car clairement ils ne vont pas sur mon R60/7 alors qu'ils mettaient vendus comme tel.
Motardement.
supports chromé valises Krauser 52631610
JohnSteed88
JohnSteed88
Message  Ornach Mar 26 Fév 2019 - 8:43
Il me semble que la R60/7 a eu 2 longueurs de boucle AR / Bras oscillant
A vérifier sur RealOEM  si le n° de ref BMW de la boucle est le même pour ta bécane et les derniers mois de la production
 Si c'est bien le cas, tu as la solution à ton problème
Bon courage
Message  JohnSteed88 Sam 2 Mar 2019 - 16:38
Merci pour le conseil.
J'ai effectivement regardé et il semblerait qu'avec l'année de production ce sont ceux qui conviennent, malheureusement il ne s'adaptent pas.
Références:
- 46541240942 (pour la droite)
- 46541240942 (pour la gauche)
Il se peut que la boucle arrière ou la selle ait été changé depuis...
Il faut donc que je trouve la bonne référence des portes valises qui conviennent à ma boucle et ma selle.
Merci.
JohnSteed88
JohnSteed88
Message  jpd Dim 3 Mar 2019 - 9:15
Si ta moto est d'origine,ça marche.
http://awobmw.free.fr/
Message  JohnSteed88 Dim 3 Mar 2019 - 14:32
Eh Eh, c'est bien ça le problème.
Après 41 ans d'existence, sachant que c'est une ancienne gendarmette, il est possible qu'il y ait eut des modifications.
Résultat, qui n'en veut? Et qui aurait des supports pouvant s'adapter sur ma mobylette?
supports chromé valises Krauser Img_7210
JohnSteed88
JohnSteed88
