Remplacement ampoule phare avant sur une R 80 RT
Bonjour ,
Pouvez vous me dire quelle est la procedure pour remplacer l 'ampoule avant d'une R 80 RT carénage complet ? Merci
Gsdakar
Re: Remplacement ampoule phare avant sur une R 80 RT
Soulever les angles du caoutchouc de maintien de la vitre de phare, puis dévisser les 4 vis avec un tournevis cruciforme.
Sortir verre et manchon caoutchouc.
Ouvrir le phare par la vis en partie basse du cerclage de phare avec un tournevis court.
Remplacer l'ampoule.
Remontage de l'ensemble à l'inverse.
Se servir une bonne bière bien fraîche une fois l'opération terminée
Merci....c est donc par la face avant que il faut attaquer.
Gsdakar
Gsdakar a écrit:c est donc par la face avant que il faut attaquer.
Tout à fait........
» [R100 RT 1981 SANS CARRENAGE] REMPLACEMENT AMPOULE PHARE PAR LED
» Ampoule Phare avant série 6
» Remplacement d'ampoule H4 par une ampoule à LED
» remplacement de la l'ampoule témoin de charge
» Reference de joint de phare avant et de passage de fil dans support de phare /5
