Roulement grippé sur axe de roue avant
+7
flatlaurent56
EmileVincent
11 participants
Re: Roulement grippé sur axe de roue avant
Effectivement, on n'aurait pas été loin avec l'outillage de bord...
J'ai des 30203 en cote réparation, +0.4 et +0.5mm.
Malheureusement, les jantes avant à rayons avec les caches chromés dévissables ne laissent pas assez de matière pour permettre de rectifier le logement de 2mm et de passer en roulements billes.
Lorsqu'on peut le faire, dans le cas d'un passage en roulements à billes, il n'y a pas lieu de refaire les entretoises, celles d'origine vont très bien. Du coup, il n'y a plus de réglage de précontrainte à faire.
Pour ceux que ça intéresse:
Achat d'une cartouche 400gr de graisse EPEXELF / XM 220 pour 13.27 € avec le port (Livraison en 24/48h en relais Pickup) sur
https://www.dllub.com/255-graisse-marine-bateau-jet-ski-hors-bord-jet-ski-jet-a-bras
je ne connais pas ce fournisseur donc règlement Paypal
Grillé
J'avais déjà mis ce lien plus haut.
Mais un rappel est toujours bon...
vue le prix du port il vaut mieux en commander plusieurs.
Gastair a écrit:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les graisses Elf sont des graisses Total... on peut acheter de la EPEXELF XM 220 de Elf qui en fait est de la Total CERAN XM le top du top
Ici par exemple :ELF je vous laisse chercher s'il y a moins cher. Le problème c'est le prix du port qui ne permet pas d'en commander un seul tube.
J'ai déjà commandé plusieurs fois chez eux : jamais déçu !Ornach a écrit:...je ne connais pas ce fournisseur...
Nicht über "Max"
Commande Dimanche , mail reçu ce mardi 14h : colis dispo au point relais !Ornach a écrit:Pour ceux que ça intéresse:
» roulement roue avant
» Problème de roulement? URGENT
» [R80 G/S] URGENT roulement roue avant
» roulement bruyant roue avant 80 g/s
» Roulement roue avant à batons
