porte valises mystère [ RESOLU]
westy64
J 'ai acheté surt le bon coin ces porte valises comme neufs , pour la 100GS de 1991.
Ils ne se montent pas du tout, ni à gauche, ni à droite.
Le gauche est plus écarté que le droit, pour laisser passer l ' échappement haut...Normal pour ces trails quoi...
Je pensais que c 'est un modèle pour 80 G/S.
Mais l 'angle de la patte arrière gauche n' est pas à l 'angle pour être fixé sur une G/S.
Quelqu'un a une idée de la moto sur laquelle cette paire de porte valises se monte ?
Re: porte valises mystère [ RESOLU]
Pour moi, c'est du 100 GS
aucun pointe de fixation se monte ?
ça ne se monte ni à gauche, ni à droite.
Les pièces sont en état neuf, sans traces de montage passé.
Si j 'accroche le coté droit au repose pied, ça se présente mal sous la selle, et pas du tout en face de trous existants sur la moto.
Le support arrière ressemble aussi à celui pour les 100GS ?Mick13 a écrit:Pour moi, c'est du 100 GS
La moto est stock, y compris le silencieux et les caches.
La selle est Touratech mais ne gêne pas pour monter les porte valises.
oui, certains porte valises ont cette patte
Il me manque des pièces ?
Normalement, c 'est plug and play, non ?
a tout hasard, as tu regardé sur Realoem pour voir si les profils présentés ressemblent à tes pièces ?
westy64
Comme Mick, ça ressemble bien à du 100 GS. La barre AR n y est pas toujours mais ç est mieux pour la résistance.
ça ressemble vraiment à ça , mais les trous sur le cadre ne correspondent pas du tout.
Aucune des 4 pattes supérieures ne correspond à un trou sur le cadre, et si on présente l' objet après l 'avoir fixé près des repose pieds, c'est tout de travers .
Et il faudrait le tordre dans tous les sens, avec des pattes et entretoises pour que ça se monte...Et encore, de travers, et cela des 2 cotés !
Comme c 'est neuf et pas déformé du tout, je me dis que c'est peut être spécifique pour un autre modèle, au cadre un peu différent...
Le parts catalog ne montre aucune pièce supplémentaire pour le montage.
Le gars qui me l' a vendu a peut-être eu les mêmes problèmes et transmis le bébé au pauvre de moi ...
Je l' ai acheté il y a des mois, dès que j' ai acquis cette moto stock mais dépourvue de cet accessoires.
Ce genre de photo ne t'aiderait pas à le mettre en place correctement ?
Voilà ce que ça donne si je le présente comme ça:Flatman a écrit:Ce genre de photo ne t'aiderait pas à le mettre en place correctement ?
La patte avant est trop courte de 5 cm environ, et au mauvais angle.
On dirait que c'est prévu pour une GS, mais avec un cadre raccourci.
Bizarre, en effet... la patte qui se fixe au niveau du cale pied parait courte...
en tout cas, il semble que ton garde-boue arr a été raccourci et déplacé...
Les porte-bagages des G/S, ST et GS se ressemblent, mais les points de fixation ne sont pas les mêmes. S'ils sont plus en avant c'est probablement un modèle de G/S.
"Les porte-bagages des G/S, ST et GS se ressemblent, mais les points de fixation ne sont pas les mêmes. S'ils sont plus en avant c'est probablement un modèle de G/S."
C 'est pour ça que je les ai pris pour des éléments pour G/S.
On dirait que les fixations hautes sont pour 80 G/S , mais que les pattes avant inférieures sont à fixation verticale, dans le genre de la GS.
Une erreur dans la série de ces porte valises ?
D'où le mot "mystère" dans le titre.
Il faudrait que je les présente sur une 80 G/S normale pour voir si seule la patte avant empêche de les utiliser sur G/S.
La mienne, mutante, a une boucle arrière customisée avec porte sacoches intégrés totalement incompatible avec du matériel standard BMW.
nortonton a écrit:
Difficile à dire pour les porte-sacoches G et D : ça ressemble aux miens mais il faudrait pouvoir les mettre côte à côte. Par contre pour la partie ci-dessus c'est le même style que le mien mais tout semble différent au niveau cintrage du haut (le mien est nettement plus cintré et je pense qu'il n'a pas été modifié).
Voilà le montage sur mon ex 100GS, sans patte de renfort arrière:
nortonton a écrit:Il faudrait que je les présente sur une 80 G/S normale pour voir si seule la patte avant empêche de les utiliser sur G/S.
On peut essayer de voir jeudi...
(pour la 80g/s "normale" c'est râpé, mais pour le porte valise c'est ok, je viens de l'en équiper!)
Dom a écrit:Voilà le montage sur mon ex 100GS, sans patte de renfort arrière:
Merci.
Je vois clairement ce qu'il me faut.
Je suis sur le point d'en acquérir une paire sur ebay.
Moins rutilants, mais du bon modèle.
Mais sur quelle BMW la paire "mystère" se monte-t-elle ?
J'aimerais bien les revendre.
Je viens de recevoir les pièces " emportée" sur ebay.
Pas de difficulté de montage, vu qu'elles viennent d'une 100GS similaire.
N 'empêche que je voudrais bien savoir pour quelle moto sont faites mes pièces qui en se montent ni sur GS, ni sur G/S ...
J 'ai présenté mes supports " mystère" sur la R80 ST...
Ils se montent !
: les trous des pattes du haut tombent bien en face de ceux du cadre de la moto.
La seule différence, c 'est que les pattes inférieures se montent entre les repose pieds passagers et leur support comme sur une 100GS .
C 'est donc une variante pour R80 G/S ou ST.
Merci pour vos assistances !
Ils se montent !
» porte valises et porte bagages, prix en baisse.
» Porte valises KRAUSER
» porte valises et porte paquet R80 g/s et 100 GS
» Boitier mystère ? [résolu]
» Porte valises
» Porte valises
