différentes cocottes de série 5 ou de série 2 ?
Salut à tous,
je restaure actuellement une 75/5, j'ai monté une cocotte droite que je pensais de série 5 mais au moment de mettre la chainette, ca ne passe pas. et en regardant de plus pres avec la mienne, le "bec" de celle que je viens de monter est beaucoup plus court comme on voit sur la photo :
Au premier plan dans ma main celle de ma 75/5 et en arrière plan, la "plus courte" qui va pas.
C'est quoi ce truc ???
merci et a +
Pierre
merci et a +
Pierre
pierval08
Re: différentes cocottes de série 5 ou de série 2 ?
Le couvercle de la 75 5 va avec une came 40 mm les séries d'après ont des couvercles qui vont avec des cames de 33mm (plus petit donc) et comme c'est indissociable ... vu sur réaloem Mais les mentors du forum t'expliqueront mieux que moi.
Jucmoto
salut
je ne vois pas sur quelles motos iraient ces séries d'apres, seules les toutes premières séries 6 avaient ces cocottes, ensuite on est passé aux trucs en plastique "modernes"
le tirage semble plus court, est-ce que ca concernerait s'autres types de carbus comme ceux des 500 et 600 ?
Pierre
Pierre
pierval08
Il y avait aussi une différence avec celle de la R90S plus longue because les Dell'
Peut etre que si, mais je ne les connais pas. Si quelqu'un qui passe par la a une série 2 qui traine, pourrait-il mesurer la longueur totale du couvercle ?
merci et a +
pierre
merci et a +
pierre
pierval08
merci !
et ben sur ma 75/5, le couvercle mesure 8.8mm, et l'autre, le plus court que j'ai, mesure 7.8. et donc sur ta série 2, 6.8.
je suis bien avancé...avec ma merdouille à 7.8. parce que je ne sais pas quelle chainette mettre dedans, je ne vois qu'une ref chez les britons.. je vais chercher ailleurs ? vous avez une autre idée ?
Pierre
Pierre
pierval08
» Cocottes Série 5
» Peinture des cocottes pour série 5
» Mise à nu des cocottes
» Cocottes de remplacement
» [R90/S MC au guidon et compabilité cocottes]
