scoot et démarrage
scoot et démarrage
bon ben voilà je me confesse j'ai pas réussi................
Le voisin, me dit j'ai un scoot il démarre pas ..........
400 kms tout neuf......... peugeot........ un an sans rouler il démarre pas.............
T'inquiètes , moi ma moto elle date de 77 et elle démarre au 1/4 de tour même par moins 17
si ma moto démarre ton brélon il va péter......
je lis le book , rien zéro , si ça démarre pas direct chez pigeot
pas d'outils
pas de bouquins
un transpondeur
pas de boite à outils
après avoir démonté le carbu , etc etc etc ben il démarre pas
Bref on passe pour des cons, parce que ma moto elle DEMARRE
pas d'outils
pas de bouquins
un transpondeur
flatmanu
Re: scoot et démarrage
Change en premier le carburant, il est peut être HS, donc vidange du réservoir.
Ensuite vérifie si la bougie est mouillée après une tentative de démarrage
Ca peut être le robinet a dépression HS
Petit conseil, tente de mettre de l'essence direct dans le carbu avant de le remonter.
Mets une bougie neuve.
Ensuite, le classique : allumage, oui, non ?
Bougie mouillée oui, non ?
Comme ça, tu détermine si c'est alim d'essence ou de courant
Il y a aussi un starter electrique, vérifie qu'il soit connecté au carbu.
SCOOT
J'ai vérifié n étincelle à la bougie branchement en direct de l'essence sur le carbu RIEN QUE NENI..........
C'est pas le mien donc , va faire un tour chez Pigeot..............
Sinon il y a un étincelle à la bougie , mais pas d'essence au carbu, le voisin est parti chez peugeot........
franchement je préfère nos flats c'est plus simple
flatmanu
Vous avez bien tiré sur les poignées de frein en donnant les coups de démarreur ?
scoot
oui et les 2 en même temps.....
si c'était le mien je démonterais tout mais là en l'occurence je préfère qu'il voye ça chez Pigeot..........
Ca me rappelle ma jeunesse: on roulait en 51 motobécane , on débridait les pots , on décalaminait les cylindres à grands coups de limes, on montait (déja) des dell orto, on meulait les transferts........ pis un jour un copain qui se trainait me dit : est ce que tu peux me virer mes chicanes? Ben si y'a que ça !!!!!!! je coupe la soudure du pot je vire la chicane et je resserre le cul du pot ..... Il repart , ALLES KLAR HERR KOMMISSAR..........
20 Heures : DRING DRING DRING the phone en d'autres termes pour les plus jeunes les téléphone gris sonne : le père du pote qui me dit (assez fort d'ailleurs) qu'il vient d'aller chercher son fils et sa mobylette car il vient de serrer
(le cylindre) donc depuis je laisse faire, pas d'initiative..... nonobstant il m'est désagréable de ne pas résoudre le problème du scoot : jem\'tais: : jem\'tais: : jem\'tais: : jem\'tais:
flatmanu
Moi aussi, ce matin, j'ai dépanné un gros scoot bardé d'électronique...
Une 1100 GS qui avait le capteur de hall HS
Elle doit commencer à être connue à Aubagne , cette golf pick up qui transporte de drôles de motos , non ?
C'est possible !
» Un scoot... la honte !!!
» LES SCOOTERS
» Et les gros scoots, ça ne vous branche pas ?
» scoot honda 300 SH
» Le pere NOEL en scoot
» LES SCOOTERS
