Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
R80 RT 1986 probleme retrogradage
cancellieri
R80 RT 1986 probleme retrogradage Empty R80 RT 1986 probleme retrogradage
Message  cancellieri Dim 24 Avr 2016 - 20:54
Bonsoir , j ai un probleme sur ma boite a vitesse ,je n arrive plus a rétrograder des que je dépasse la 3 eme vitesse , le passage première seconde et seconde premiere sans probleme mais des que je dépasse 3 4 5 impossible de rétrograder ,je suis obligé de couper le moteur et de faire descendre les rapports en faisant avancer reculer ma moto et en jouant sur l embrayage pour engager les rapports....
J ai réglé mon embrayage comme décrit dans le flatistech, mais ca n y fait rien.
Et ca le fait depuis que j ai changé le Joint de selecteur , est ce une coïncidence ou pas ?? Le selecteur reste en position basse quand j'appuis dessus alors qu il redescend bien en position haute.
C est grave docteur ??
cancellieri
R80 RT 1986 probleme retrogradage Empty Re: R80 RT 1986 probleme retrogradage
Message  beaujolais racer Dim 24 Avr 2016 - 23:00
va donc chercher par là...
à tout hasard, redémonte pour voir....
Message  gabounette77 Dim 24 Avr 2016 - 23:39
Sélecteur qui touche le pot d'échappement?
Message  beaujolais racer Lun 25 Avr 2016 - 8:08
Je pense plutot à un joint mal monté ou pas à la bonne taille.
Il serait bon de savoir si ton sélecteur est à commande directe ou à renvoi.....
Message  nortonton Lun 25 Avr 2016 - 8:19
Tu as sûrement merdé en montant ton joint, ou bien celui-ci n'est pas conforme.
Tu avais mesuré son enfoncement avant démontage ?   siffle
Re-démonte, et enfonce le moins... clin
Message  cancellieri Lun 25 Avr 2016 - 8:55
J avais un doute quand je l ai remonté j avais l impression  qu il allait pas se poser en butée .
Je vais en recommander un autre . Il existe qu un seul modèle de joint 26×16×7 ?
cancellieri
Message  Dom Lun 25 Avr 2016 - 9:23
cancellieri a écrit: Il existe qu un seul modèle de joint 26×16×7 ?
Oui, c'est bien le modèle prévu pour ta machine.........
Message  nortonton Lun 25 Avr 2016 - 10:04
cancellieri a écrit:J avais un doute quand je l ai remonté j avais l impression  qu il allait pas se poser en butée .
Il y a deux montages, mais si tu avais le mauvais, tu n'aurais pas pu le monter car le diamètre est bien différent.
Tu peux essayer de le repositionner sans l' abîmer.
Il est peut-être trop enfoncé
 tu peux retrouver la position du vieux joint en regardant bien l' axe: c'est brillant et poli à l'endroit où sa lèvre glissait.  confus
Message  Phil... Lun 25 Avr 2016 - 10:12
Je pense au ressort de rappel du sélecteur en fin de vie, donc faible,
un nouveau joint a ajouté de la contrainte et le ressort se retrouve faiblard...
le sélecteur ne remonte pas...?  c'est ça ?
ouverture de la boite et remplacement des 2 ou 3 ressorts, je sais plus...
sur ma 90S ça fais 3 ans que je roule provisoirement avec un bout de chambre à air qui relève le sélecteur,
je crois que je vais prendre un brevet.
Message  cancellieri Lun 25 Avr 2016 - 14:22
Phil... a écrit:Je pense au ressort de rappel du sélecteur en fin de vie, donc faible,
non le selecteur ne remonte pas , par contre il redescend bien.
je pense que tu as raison mon resssort doit etre faiblard parce que quand je desserre un peu ma vis il remonte plus facilement
cancellieri
Message  nortonton Lun 25 Avr 2016 - 15:02
Quelle vis ?
La longue au milieu de l' axe du sélecteur ?
Message  cancellieri Lun 25 Avr 2016 - 15:05
Quelle vis ?
Oui celle la
cancellieri
Message  nortonton Lun 25 Avr 2016 - 15:25
Si en la desserrant ça devient plus facile, c'est plus probablement un problème d' assemblage que de ressort fatigué.
Surtout si ça marchait bien avant.
Essaye de bien lubrifier la tige quand tu enfiles le sélecteur dans le joint à lèvre.
Puis, actionne énergiquement le sélecteur de haut en bas pendant que tu serres cette vis.
Ça améliore l'alignement et  le centrage au niveau de l'accouplement.
Message  cancellieri Lun 25 Avr 2016 - 15:36
nortonton a écrit:Si en la desserrant ça devient plus facile, c'est plus probablement un problème d' assemblage que de ressort fatigué.
ok merci je vais essayer cela , on m a aussi dit que ca pouvait peut etre venir d un mauvais alignement du moteur c est possible ??
cancellieri
Message  cancellieri Lun 25 Avr 2016 - 21:09
On l a dit que mon probleme pouvait venir d un mauvais alignement du moteur , comment.controler son alignement ?
Est-ce ce que le probleme peut venir de l embrayage ? J ai réglé la garde de l embrayage comme décrit dansle flatistech mais vitesse engagé embrayage a fond on a une resistance et un bruit dans la boite ?
cancellieri
Message  beaujolais racer Lun 25 Avr 2016 - 22:11
cancellieri a écrit:On l a dit que mon probleme pouvait venir d un mauvais alignement du moteur , comment.controler son alignement ?
essaye d'abord ce qu'on t'a dit plus haut avant d'écouter ceux qui ont fumé la moquette.....
Est-ce ce que le probleme peut venir de l embrayage ?non J ai réglé la garde de l embrayage comme décrit dansle flatistech mais vitesse engagé embrayage a fond on a une resistance et un bruit dans la boite ?
Message  PizzaRoller Lun 25 Avr 2016 - 22:17
cancellieri a écrit:On l a dit que mon probleme pouvait venir d un mauvais alignement du moteur , comment.controler son alignement ?...
ON t'a dit des conneries.
Pour contrôler l’alignement du moteur, il faut s'assurer qu'il est entre les deux roues et la boîte vers l'arrière moque
ON peut te dire que c'est du à la pression du pneu avant, ce serait aussi logique ...
R80 RT 1986 probleme retrogradage Idee-p10 Toutélectrix   R80 RT 1986 probleme retrogradage 569134          R80 RT 1986 probleme retrogradage Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... R80 RT 1986 probleme retrogradage 4202
Message  cancellieri Lun 25 Avr 2016 - 22:36
Ok je vais vérifier la pression de mes pneus lol!
Et pour mon embrayage qui embrayé à fond laisse une résistance ça peut se régler autrement ?
cancellieri
Message  PizzaRoller Lun 25 Avr 2016 - 22:42
cancellieri a écrit:Ok je vais vérifier la pression de mes pneus lol!
L'embrayage entraine toujours un peu la boîte, c'est normal mais ça ne peut pas être lui qui empêche le sélecteur de remonter.
C'est plutôt le joint qui est mal monté.
Message  cancellieri Lun 25 Avr 2016 - 22:45
OK mais je pensais surtout au problème de retrograde
cancellieri
Message  PizzaRoller Lun 25 Avr 2016 - 22:53
Une boîte de BM, c'est rustique, il faut l’apprivoiser !
Les rapports peuvent facilement passer sans débrayer quand on a l'oreille et le pied sensible mais certains n'ont jamais pu passer les vitesses sans un claquement de crabots à faire pâlir un dentiste.
