[Commandes reculées avec kick]
En attendant que mon kick veuille bien descendre, je me pose la question de la tringlerie qui ira de la commande reculée gauche vers la boîte sachant que je veux garder le kick.
La course du kick coupe forcément la ligne droite qui va de la commande reculée à la biellette qui sort de la boîte (montage série 7).
Kékin a fait ça ?
Kékin a fait ça ?
fendlabise
Re: [Commandes reculées avec kick]
Pour ma part j'ai choisi de virer le kick.
Mais tu peut le garder pour du dépannage, tu prend soin de mettre une attache rapide comme sur la mienne sur la commande reculée, et tu dégrafe pour kicker en cas de besoin.
Pour un usage quotidien j'ai pas de solution miracle.. ça doit etre jouable, modifier la commande de sortie de boite, la diriger vers le bas et mettre la commande sous le cadre, tu te retrouve avec la première en haut, pour le circuit c'est bien, pour un usage routier c'est galère ( deja sur circuit quand on y est pas habituer c'est galère... ) ou alors tu te complique encore plus la vie et tu fait des renvois, sur biellette par exemple , c'est une usine a gaz ensuite ;o)
Hervé
Hervé
Je dis ça , je dis rien! mais en mettant la biellette de boite inversée, vers le bas et idem pour ton selecteur??
c'est ça que j'dis, enfin presqueOrnach a écrit:Je dis ça , je dis rien! mais en mettant la biellette de boite inversée, vers le bas et idem pour ton selecteur??
Je pense que c'est toujours pas assez bas (le kick descend quasiment jusque sur le cadre). De plus la biellette qui sort de la boîte n'a que 2 positions possible et en position retournée, elle bute sur le cadre.
Mais effectivement, tu as raison en retournant les 2, on conserve la grille de passage des vitesses.
Je cherche, je cherche .....
fendlabise
Si je ne me trompe pas, en inversant les 2 biellettes, sortie de boite vers le bas ET levier de selecteur vers le bas AUSSI, tu ne changes rien au fonctionnement de la boite; c'est si tu inverses UN SEUL DES 2 que cela change
Maintenant je peux me planter !....
fendlabise a écrit:Je pense que c'est toujours pas assez bas (le kick descend quasiment jusque sur le cadre). De plus la biellette qui sort de la boîte n'a que 2 positions possible et en position retournée, elle bute sur le cadre.
Si tu veux modifier, tu feras forcément plein d'essais à blanc mais ça doit être jouable de passer dessous, en faisant des renvois.
Par contre méfie toi de la course de la commande, si tu regarde sur ma photos, c'était le premier montage, il y'a une petite rallonge sur la commande sortie de boite mais qui me donnais une amplitude trop importante au niveau du pied.
fait des tests...
Ornach a écrit:Si je ne me trompe pas, en inversant les 2 biellettes, sortie de boite vers le bas ET levier de selecteur vers le bas AUSSI, tu ne changes rien au fonctionnement de la boite; c'est si tu inverses UN SEUL DES 2 que cela change
Non tu as raison, j'ai répondu trop vite, d'ailleurs j'ai éditer mon post.
» Frein arrière avec commandes reculées
» Commandes reculées
» commandes reculées ????
» guidon racer pour mon 5 ou faute de gout ?
» [60/5] commandes reculées
