Quel modèle de moteur ???
JessyM
Je suis propriétaire d'un Side R60/2 de 1968 mais le moteur n'est pas d'origine.
Mon démarreur est HS et il me faut le modèle du moteur dont je ne suis pas sur.
Il s'agit apparemment d'un moteur de R75 mais est-ce une série 5 ou 7 ???
Peut-on connaître le modèle grâce au numéro moteur ?
Le démarreur a 8 dents !
Merci d'avance.
Merci d'avance.
JessyM
Re: Quel modèle de moteur ???
http://www.realoem.com/bmw/fr/select
Tu vas sur realoem et tu saisi ton numéro de série.
Pas pour une série 2...
Vu que c'est un bricolage, à moins de démonter le démarreur et de compter le nombre de dents de l'entraînement, il n'y a aucune méthode 100% sûre de savoir quel démarreur va aller sur ton moteur.
si y'a un demarreur, c'est un /5 au moins
mais attention, il faut compter les dents de demarreur....
popov1100
Franchement au top !!!gabounette77 a écrit:http://www.realoem.com/bmw/fr/select
C'est bien un moteur de R75 / 7 !
MERCI !!!
JessyM
verifie quand meme le nombre de dent (il y a plusieurs type de volant moteur qui peuvent se monter)
popov1100
JessyM a écrit:Franchement au top !!!gabounette77 a écrit:http://www.realoem.com/bmw/fr/select
MERCI !!!
Donc ce n'était pas un moteur de /2 car ils ne sont pas répertoriés sur ce site...
T'avais pas mis tes binocles, mon lapin ... le môssieur t'as dit "side /2 mais moteur pas d'origine" aucune de mes /2 n'a eu de démarreur
Seven a écrit:T'avais pas mis tes binocles, mon lapin ... le môssieur t'as dit "side /2 mais moteur pas d'origine" aucune de mes /2 n'a eu de démarreur
Flatman a écrit:Môssieu vieillit...
J'avoue avoir lu en diagonale....
Comme d'hab !......trop vite mon lapin !....trop vite!
» CARENAGE POUR BMW : quel modèle, quel fabricant ?
» Quel modèle S ?
» Quel modèle S -2
» quel modèle d' AAC 336°
» Quel modèle de moto est-ce ?
» Quel modèle S ?
» Quel modèle S -2
