Démarage de mémére
+6
Gaël
whitecap
alfred_grouniache
saulnews
10 participants
Démarage de mémére
bonjour
j'ai du mal à démarrer ma R67 .
je sais que chaque bécane à sa technique de mise en route mais je rame
j'ai essayé:
filtre à air fermé gaz à fond, à moitié, à 1/3
idem pour filtre à air à 1/2 et ouvert
les bougies sont neuves en iridium
il me faut 10 à 12 coup de kick pour démarrer et ce n'est jamais dans la même configuration qu'elle pète
Avez vous un secret de derrière les fagots?
(maman qui pousse n'est pas une solution durable...)
j'ai essayé:
saulnews
Re: Démarage de mémére
La tirette pour fermer l'air du filtre à air, c'est pour la faire chauffer,
pour la faire démarrer , tu dois faire déborder la cuve du carbu avec le bouton sur le dessus de la cuve.
et appuies doucement ca fait des bosses dans le flotteur
alfred_grouniache
oui merci pour ces conseils pour les flotteurs. c'est ce que je fait déjà.
En fait je recherche la bonne équation entre arrivée des gazs/air kick
L'important c'est qu'elle démarre la bourrique
saulnews
Il faut beaucoup de patience et dámour avec une Série 2. C'est comme une femme, si elle est mal réglée c'est le début du calvaire. Soit elle démarre á froid et pas á chaud, ou alors inversement... Un coup de trop et elle veut plus rien savoir.
Si elle démarre aux premiers mètres, à la poussette, c'est déjà une bonne piste...
whitecap
La mienne me faisait des caprices, à froid comme à chaud.
J'ai remplacé le condensateur qui m'avait l'air bien vieux.
Depuis c'est comme dans un rêve, à chaud comme à froid.
nortonton a écrit:La mienne me faisait des caprices, à froid comme à chaud.
Tu parles de laquelle de ton avatar ? Effectivement la blanche me parait bien rodée ..à chaud surtout...
whitecap
Hello à tous et à toutes
Et bien ma r100gs fait des caprices pour le premier démarrage de la journée et ceux où le moteur n'a pas tourné depuis plus de trois heures, donc on peut dire à froid je pense, et ce, de plus en plus souvent, avec des lancements de plus en plus nombreux, je redoute prochainement la galère qui s'annonce à l'horizon .... pouin - pouiin - pouin - pouin-ouin-ouin-ouin-ouin
Alors comme je suis la truffe des truffes en méca (à part l'entretien de base, mais bon je me suis fais le jeu culbu grâce à vos conseils malgré mes deux mains équipées de dix pouces ) et bien je prendrais volontier quelques conseils avisés de la part des anciens
Merci :)
Merci :)
Gaël
Gaël a écrit:Hello à tous et à toutes
Merci :)
Bonjour Gaël
Pour ton problème tu devrais ouvrir un nouveau sujet.
On va plus savoir à qui s'adressent les réponse ... et ici c'est pour les séries 2 et monos.
mon condo n'est vraiment pas vieux mais en effet un remplacement sera peu être nécessaire
saulnews
Ok, j'hésitais à en ouvrir un nouveau pour ne pas multiplier les nouveaux sujets, car des fois j'en ai lu où il n'y avait que deux ou trois échanges et sans pour autant la réponse attendue, donc je me suis dis autant en utiliser un ancien qui traite du même sujet. Merci.
Qu'en pense les modos s'il y en a un dans le coin svp ?
Gaël
Ben je sais pas si t'as vraiment besoin de l'avis d'un modo pour ouvrir un sujet au bon endroit
Bon.... vu ton avatar tu fais c'que tu veux hein....
Fais comme tu le sens mon ami, l'essentiel est que tu ouvres ton sujet dans la bonne rubrique et avec un titre clair qui aidera les suivants à trouver les réponses à leurs questions.Gaël a écrit:Qu'en pense les modos s'il y en a un dans le coin svp ?
Les miennes se moquaient du nombre, dès l'instant ou y avait du coco dans l'réservoir
La mienne ne doit pas supporter l'alcool dans l'essence, je parle du SP95-E10, ici l'alcool est systématique j'habite en Chartreuse
Petarel
Je ne parlais que du 95 ou 98 "classic" pas cette saloperie de E 10, ni même du 95 E10
fin du post:
réfection allumage/avance
réfection segments
passage en bougies bosh
démarrage en un coup de kick gaz fermé, robinet ouvert, pas de titillement des carbus
filtre à air semi ouvert à froid, ouvert à chaud.
Que du plaisir!!!!!!!
réfection segments
saulnews
Seven a écrit:Je ne parlais que du 95 ou 98 "classic" pas cette saloperie de E 10, ni même du 95 E10
Pour rappel, le SP95 "classic" c'est du E05 même si c'est pas marqué.... donc 5% d'éthanol.
Donc le choix entre 95 et 98 (taux d'octane) est vite fait.
Toujours l'éternelle question SP95 OU SP98 pour ma part j'évite le 95 et trouve que le 98 va bien à mes p'tites vieilles, je n'y met pas de substitut de plomb mais quand elles tournent peu j'y rajoute du stabilisateur d'essence qui permet de conserver le sans plomb plus longtemps ( sur le flacon il est ecrit 2 ans ).
flat71
flat71 a écrit:Toujours l'éternelle question SP95 OU SP98
C'est parce que personne n'écoute les réponses.
Pour la Xème fois, 95 et 98 ont tout deux jusqu'à 5% d'éthanol, mais en France dans le 98 l'éthanol est modifié sous forme d'ETBE qui est plus couteux mais permet une compatibilité bien meilleure. (se rapproche des caractéristiques de l'essence)
Rien n'empêche les distributeurs Français de passer un jour à l'éthanol simple dans le 98....
Le carburant est le même chez tous les distributeurs, les marques comme Total ajoutent ensuite parfois des additifs. C'est le cas du SP98 Excellium de cette marque qui contient un antifriction. C'est le SP95 qui est "Excellium" en corse... (vrai !) pourquoi ce choix pour la corse ? une histoire de taux d'octane sans doute. En Corse, pour une même situations la pression rend les mélanges plus explosifs ... on a d'ailleurs vu récemment des cas d'auto-allumage sur le forum
Merci pour les précisions gastair.... pour la Corse ben.... je la trouve moin explosive qu'avant moi, du SP pas aussi performant peut être .
flat71
