branchement GPS
+6
Dégripoil
Vili
srv
buckdanny
10 participants
branchement GPS Empty branchement GPS
Message  buckdanny Jeu 28 Jan 2016 - 15:01
j'envisage d'acquérir un GPS que je souhaite brancher sur ma GS.
J'ai regardé du côté de TomTom avec son Rider qui propose un support de recharge de son GPS à brancher sur la batterie.
La question que je me pose: faut-il brancher directement le support sur les cosses de la batterie? Quand le GPS n'est pas sur son support et le contact coupé, n'y a t-il pas un risque de fuite de courant? ça ne va pas vider la batterie? ou bien alors faut-il un interrupteur? Certaijs recommandent de le connecter au circuit des veilleuses, de mettre un fusible,..etc..
Bref, est-ce que certains d'entre vous on déjà connecté un GPS? et Comment?
Merci pour vos réponses.
buckdanny
buckdanny
branchement GPS Empty Re: branchement GPS
Message  Palica Gringo Jeu 28 Jan 2016 - 15:33
Tu peux brancher en direct sur la batterie avec un fusible (c'est pour proteger ton GPS, pas la batterie). Le courant draine est negligeable quand le GPS est a OFF (faut quand meme penser a l'eteindre).Je crois meme qu'un GPS en veille ne tire que sur sa propre batterie mais pas sur.
Mais idealement, tu te branches sur une alimentation active quand le contact est mis. Evite quand meme les clignotants. La conso d'un GPS est assez faible donc tu peux te brancher sur a peu pres n'importe quoi. Par contre, preferable de mettre un fusible quel que soit le cas de figure.
Message  srv Jeu 28 Jan 2016 - 17:51
On peut aussi le brancher en piquant le + après contact sur la fiche d'alimentation du voltmètre sous le reservoir,
j'imagine que sur la GS tu a la même.
biker
srv
srv
Message  buckdanny Dim 31 Jan 2016 - 19:47
ben y a pas de voltmètre sur la GS.... argg
buckdanny
buckdanny
Message  srv Dim 31 Jan 2016 - 20:42
buckdanny a écrit:ben y a pas de voltmètre sur la GS.... argg
Pardon j'ai surement dit une bêtise, moi non plus j'ai pas de voltmètre sur le R100R mais j'ai une prise voltmètre/horloge.
Je pensais que tu avais peut être le même faisceau  saispas
srv
srv
Message  buckdanny Dim 31 Jan 2016 - 20:43
pas d'horloge non plus... je pleure
buckdanny
buckdanny
Message  srv Dim 31 Jan 2016 - 20:57
buckdanny a écrit:pas d'horloge non plus... je pleure
Moi non plus, pas d'horloge je pleure je pleure je pleure
Mais j'ai un gps  clin  souris
srv
srv
Message  Vili Dim 31 Jan 2016 - 21:07
J'ai installé un TomTom Rider sur une moto mais c'était pas pour moi et depuis j'ai pas eu de nouvelles, a part que ce GPS est vraiment pas mal pour la moto.
Je l'ai branché sur un + après contact, il me semble que le GPS s'éteint tout seul quand tu coupe le contact de la moto et sa rallume quand tu remet le contact, pas besoin de penser a appuyer sur le bouton ! ;)
Vili
Vili
Message  Dégripoil Lun 1 Fév 2016 - 12:12
salut
J'ai branché le mien sur un plus apres contact. Je sais plus trop ou sous le reservoir, mais il me semble que c'est sur la prise poignées chauffante.
Tu n'as pas ce genre de connecteurs en attente sur la GS comme sur la 100R?
il y a devrait y avoir aussi une prise pour brancher un voltmetre de libre
(ne pas prendre celle de l'horloge, c'est du + permanent)
Dégripoil
Dégripoil
Message  Phil... Lun 1 Fév 2016 - 13:07
j'ai acheté une rallonge d'allume cigare.
en clair, une prise mâle, + une prise femelle et un mètre de fil torsadé.
j'ai coupé au milieu de la rallonge, et hop, la prise femelle direct sur la batterie en attente.
qui peut recevoir soit la prise mâle avec le GPS ou une autre prise mâle avec le chargeur de batterie.
juste faire gaffe à la polarité et basta.
biker
Message  runap Lun 1 Fév 2016 - 14:04
Attention en cas de plus avant contact , le support gps a un tranfo , qui consomme un peu même gps enlevé ! siffle
runap
runap
Message  buckdanny Mar 2 Fév 2016 - 12:26
merci pour toutes ces infos...
effectivement ce que je craignais en décharge lente de la batterie c'était donc un + avant le contact qui alimenterait le transfo du support TomTom. Donc le mieux est que je cherche soit un connecteur de libre dans le faisceau comme sur les 100R (mais je ne suis pas certain que ce soit le même faisceau ou un repiquage sur un + après contact du style veilleuse.
buckdanny
buckdanny
Message  Gaël Mar 2 Fév 2016 - 12:34
T'as pas une prise genre allume cigare côté droit juste sous la celle ? Elle est de petit diamètre.
D'ailleurs je ne sais pas où trouver une fiche mâle ..... siffle
Gaël
Gaël
Message  PizzaRoller Mar 2 Fév 2016 - 12:52
Prise DIN qui est raccordé directement sur la batterie en vente là : branchement GPS 329106
Il vaut mieux ne pas se brancher directement sur la batterie mais sur un fil vert/noir (12V contact protégé) avec ou sans fusible puisqu'il y en a déjà un sur la moto.
On en trouve dans le phare et aux contacteurs de stop.
Évite la bobine (vert/bleu), elle n'est pas protégée par un fusible.
branchement GPS Idee-p10 Toutélectrix   branchement GPS 569134          branchement GPS Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... branchement GPS 4202
Message  Gaël Mar 2 Fév 2016 - 13:11
Merci PizzaRoller  :)  c'est sympa ça     clin
Gaël
Gaël
Message  buckdanny Mar 2 Fév 2016 - 17:39
cool, merci.
A l'origine, j'ai bien acheté une prise mâle Din 12V  qui me sort de l'USB pour la brancher sur ma prise 12V qui est sur le côté gauche pour connecter n'importe quel appareil (portable..etc...) mais en fait, en roulant, avec les vibrations, jamais elle ne va tenir, d'où l'idée de connecter directement quelque part le support GPS.
buckdanny
buckdanny
Message  Dégripoil Mar 2 Fév 2016 - 18:06
le connecteur libre sur R100GS: handle heating
http://flatmaniac.desmerger.fr/document/schema_fiche/Fiches_R100GS.pdf
Dégripoil
Dégripoil
Message  buzzle Mar 2 Fév 2016 - 22:50
Avec les anciens GPS Garmin Zumo 550, il fallait éviter un branchement avec alimentation permanente du support car l'électricité et l'humidité finissaient par détériorer les mini plots à ressorts servant de contact avec le boîtier du GPS.
buzzle
buzzle
Message  Palica Gringo Mer 3 Fév 2016 - 2:02
buzzle a écrit:Avec les anciens GPS Garmin Zumo 550, il fallait éviter un branchement avec alimentation permanente du support car l'électricité et l'humidité finissaient par détériorer les mini plots à ressorts servant de contact avec le boîtier du GPS.
J'ai eu cette configuration pendant des annees, j'ai mis une giclee d'ACF50 sur les connecteurs une fois tous les 2 ou 3 ans et jamais eu de probleme... Mais peut etre que c'est l'ACF qui a fait la difference.
Message  buckdanny Mer 3 Fév 2016 - 17:06
C'est quoi l'ACF? (à part l'Automobile Club de France... clin ).
Une sorte de WD40?
buckdanny
buckdanny
