Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Black and White
+6
arnofouc
runap
cjl
10 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Black and White Empty Black and White
Message  cjl Lun 25 Jan 2016 - 7:30
Je me lance dans la réfection du moteur de ma R80 et on peut constater qu'il n'y a pas de racisme ches les soupapes drunken
 Black and White 20160121
C'est grave docteur Question
cjl
cjl
Black and White Empty Re: Black and White
Message  jbt Lun 25 Jan 2016 - 7:43
Ca traduit simplement la différence de température de travail des soupapes, celle d'admission est refroidie par les gaz frais, celle d'échappement se prend ceux d'échappement dans la quiche.
Visuellement, on ne peut rien dire de l'état, il faut déposer les soupapes pour mesurer leur usure et celle des guides.
Message  runap Lun 25 Jan 2016 - 8:10
Trop pauvre peut etre ?
Vraiment blanche non ?
runap
runap
Message  nortonton Lun 25 Jan 2016 - 8:29
runap a écrit:Trop pauvre peut etre ?
Oui, vraiment très blanche, et pas mal enfouies ces soupapes.
Du moins d'après l'image qui peut être trompeuse, en couleurs comme en perspectives.
Message  cjl Lun 25 Jan 2016 - 8:56
celles de l'autre cylindre sont toutes deux noires!
Black and White 20160122
je n'ai jamais changé les guides de soupapes, il y a une manip particulière?
cjl
cjl
Message  beaujolais racer Lun 25 Jan 2016 - 9:00
cjl a écrit:celles de l'autre cylindre sont toutes deux noires!
Grosse différence !
Visiblement trop pauvre du coté où c'est blanc.
Première chose à vérifie après remontage, c'est l'absence de prise d'air de ce coté.
Ensuite une vérification du carbu incriminé.
Message  nortonton Lun 25 Jan 2016 - 9:21
ça sent la conso d'huile, du moins de ce coté.
La soupape d'échappement doit être sèche, même si le réglage est trop riche en carburant.
C'est un montage post-1980, et donc à priori nikasil ?
Démonte tout ça, pour voir l'état des sièges et des soupapes , ainsi que le jeu dans les guides.
Message  nortonton Lun 25 Jan 2016 - 9:30
Une annonce intéressante:
http://www.ebay.fr/itm/BMW-R80-1985-1995-Cylinder-heads-1264572-1264569-R60-R65-R75-R90-R100-/111873828514?hash=item1a0c3326a2:g:RYYAAOxyBotTWipU
Message  cjl Lun 25 Jan 2016 - 9:34
il y a t-il une procédure ou un tuto pour le remplacement des guides de soupapes?
cjl
cjl
Message  nortonton Lun 25 Jan 2016 - 9:44
cjl a écrit:il y a t-il une procédure ou un tuto pour le remplacement des guides de soupapes?
Il est sage de confier cette tâche délicate à un professionnel.
Message  beaujolais racer Lun 25 Jan 2016 - 9:46
Faits une photo de l'autre coté de tes culasses, coté ressorts. Au vu de la couleur , on peut rapidement te dire si c'est nécessaire ou pas.
Message  cjl Lun 25 Jan 2016 - 9:55
le culasses sont plutôt "propres" par contre je pense que les ressorts étaient montés à l'envers la peinture verte doit se trouver côté culasse...
Black and White 20160123
Black and White 20160124
cjl
cjl
Message  beaujolais racer Lun 25 Jan 2016 - 9:59
sur la première photo, j'imagine que l'échappement est à gauche?
ça n'a pas l'air trop grave, cependant c'est un peu bruni quand même, sors les soupapes et vérifie.
Pour le changement des guides, idem Nortonton, y'a des pros....
Message  cjl Lun 25 Jan 2016 - 10:04
je vais dégraisser l'ensemble mettre un coup de microbillage côté chambre de combustion entre midi et deux et fait des photos!
cjl
cjl
Message  arnofouc Lun 25 Jan 2016 - 10:17
Sont pas montés à l'envers les culbus?
Normalement il y a la petite tige en alu au milieu des culbus qui est positionnée vers le haut sur les S7.
arnofouc
arnofouc
Message  cjl Lun 25 Jan 2016 - 11:33
je parle es ressorts d'aprés la revue technique la peinture doit être coté culasse... me semble t-il!
cjl
cjl
Message  alfred_grouniache Lun 25 Jan 2016 - 11:38
Changer les guides soupapes c'est facile à faire,
Sauf qu'une fois qu'ils sont changés il faut rectifier les sièges, et là si tu n'as pas le matériel , tu ne pourras pas,
moralité si tu n'as que 2 culasses à faire tu donnes ca à un pro
L'outillage pour refaire des sièges et guides revient à environ 800€  .....
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  cjl Lun 25 Jan 2016 - 13:36
voici les siéges aprés un microbillage
Black and White 20160125
cjl
cjl
Message  Jipounet Lun 25 Jan 2016 - 13:59
microbiller les sièges ? Tu va devoir sérieusement les roder pour qu'ils soient à nouveau étanches....
Jipounet
Message  Jipounet Lun 25 Jan 2016 - 14:01
sinon, c'est quoi une R65B et une R80B ?
Jipounet
Message  cjl Lun 25 Jan 2016 - 14:06
B comme Bobber drunken
cjl
cjl
Message  popov1100 Lun 25 Jan 2016 - 14:39
t'as bouché les guides ???? rassures moi ?
popov1100
popov1100
Message  cjl Lun 25 Jan 2016 - 14:52
non aprés je passe tous à la "lessiveuse"
cjl
cjl
Message  popov1100 Lun 25 Jan 2016 - 15:09
tu n'as pas peur d'user les guides?
popov1100
popov1100
Message  cjl Lun 25 Jan 2016 - 15:25
j'utilise de la bille de verre à basse pression et ne passe pas dans les guides
cjl
cjl
