Voyant led
Voyant led
Salut à tous,
Je voudrais brancher, après avoir démonté mon bloc compteur, ce genre de voyant led 12v en remplacement de ceux d'origine...
Dois-je brancher une résistance en série? Si oui je ne vois pas comment le faire...
Tof33
Re: Voyant led
Pour la précision le témoin de charge sera remplacé par un voyant avec ampoule 3w...
Tof33
Re: Voyant led
On ne voit pas franchement le modèle ...
S'il y a marqué 12V sur le voyant que tu achètes, tu branches à la place, pas plus compliqué.
Fais gaffe à la polarité du voyant. Il doit y avoir un + et un - marqué sur le voyant ou sur les fils.
Si tu branches à l'envers, rien de grave mais ça ne s'allume pas.
Le + se branche côté fil vert/bleu (ou vert/noir) du faisceau d'origine sauf pour le phare où il se branche sur le blanc.
Re: Voyant led
Là, c'est mieux
En effet, le rouge est probablement le +
Re: Voyant led
Bonjour, as-tu branché les lampes témoins LED ? Si oui, cela fonctionne-t-il normalement?
Olivier18
Re: Voyant led
Bonsoir,
Je les ai pour l'instant montées sur un support maison ; il faut que je fasse le branchement...
Je verrais si tout fonctionne quand j'aurais reçu ma nouvelle batterie...
Tof33
Re: Voyant led
Ok, car j'envisage de changer le compteur et de mettre des voyants LED pour le neutre, clignotants...et je me demandais comme toi s'il fallait mettre une résistance justement ou pas.
Olivier18
Re: Voyant led
Salut!
Si tu cherches des voyants LED, ou juste des infos sur ce type de voyants, j'en fabrique et maintenant en vends sur mon site:
http://www.jambon-beurre-motorcycle.com/#!comodos/uit4w
Et tu trouveras ici des fiches sur comment bien brancher des LEDs, notamment quand on veut ne qu'un seul voyant de clignos pour D et G:
http://www.jambon-beurre-motorcycle.com/#!comodos-technique/uyup2
A+!
Ben
A+!
Ben
» r60/6 voyant clignotants
» flash voyant huile au freinage (R90/6)
» [r80G/S]Plus de voyant de contact
» Voyant "bizarre"
» problemme de voyant
» Voyant "bizarre"
