Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
tirants fixation side
alfred_grouniache
daniel04
tirants fixation side Empty tirants fixation side
Message  daniel04 Lun 18 Jan 2016 - 9:43
J ai commencé la construction de mon fauxcadre. C'est plus long que prévu... Je m'interroge maintenant sur la construction des tirants.
Comment avez vous faits ou avez vous trouvez ou fait les chapes, écrous a œil ou rotules uniball?
A  quel prix ? Quelle qualité mini employer? Dimensions?
Cela fait beaucoup de questions mais j ai peur de me planter et malheureusement le budget n'est pas étirable a l'infini.
Salut et fraternité.
Daniel
daniel04
daniel04
tirants fixation side Empty Re: tirants fixation side
Message  alfred_grouniache Lun 18 Jan 2016 - 10:38
quand j'ai un tirant à faire , je prends du tube de chauffage en 3/4" ( 20x27) et de la tige fileté de 16 ou 18 suivant ce que je trouve,
Pour les chapes il va te falloir un tour et une fraiseuse , c'est là ou risque d'être ton problème, si tu avais ces machines dans ton garage tu n'aurais pas posé ta question .
tirants fixation side Red_ti10
Les rotules Unibal , oublies , c'est hors de prix
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  daniel04 Lun 18 Jan 2016 - 14:08
http://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=3491
http://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=1274&lie=0&nav=3
http://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=2791&lie=0&nav=3
et ce type de choses ça irait?
daniel04
daniel04
Message  alfred_grouniache Lun 18 Jan 2016 - 14:55
daniel04 a écrit:http://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=3491
Oui en diamètre 16 ca tiendra bien un side,
concernant la matière ils auraient pu être plus précis , mais bon ca ira,
surtout n'utilise pas de la fonte, ca pourrait être dangereux
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  l'utilisateur Lun 18 Jan 2016 - 15:00
http://www.ef-tech.de/ chez lui tu as tout. Il a repris l'atelier de Bauhs/Peikert.
l'utilisateur
Message  jbt Lun 18 Jan 2016 - 19:09
Bon plan, ça, merci pour l'info, à garder dans un coin!
Message  jbt Lun 18 Jan 2016 - 20:26
Pour les chapes et les tirants, va fouiller un peu dans des magasins de fournitures agricoles. On en trouve plein, destinés aux relevages de machines agricoles, et c'est du costaud pour pas très cher, généralement monté sur rotule, et toujours réglable. Lourd, par contre
Message  daniel04 Mar 19 Jan 2016 - 18:12
A votre avis une vis à oeil en acier 4.6 ou en inox serait elle assez solide?
Que pensez vous de souder un un ecrou au boulot d'une tige filtee?
daniel04
daniel04
Message  jbt Mar 19 Jan 2016 - 19:58
4.6, non, franchement, c'est pas suffisant pour un tirant! Evite l'inox, moins résistant que l'acier à dimensions égales.
Message  daniel04 Mer 20 Jan 2016 - 9:03
Sur un site de machine agricole je ai vu des rotules ď direction a une vingtaine d'euros. ..
tirants fixation side 81815913
daniel04
daniel04
Message  jbt Mer 20 Jan 2016 - 9:16
Non, ça ne fera pas l'affaire, ça prendra du jeu inévitablement et le fait que l'axe de la rotule soit perpendiculaire à celui du tirant n'est pas adapté à la fonction de ce dernier.
Ce genre de bras de relevage pourrait faire l'affaire, c'est conçu pour résister à des efforts que ton side ne supportera jamais!
tirants fixation side 329106
Réglable dans tous les sens, avec une rotule d'un côté et une chape de l'autre, ça fait un tirant idéal pour moins de 20€...
Message  alfred_grouniache Mer 20 Jan 2016 - 10:54
jbt a écrit:Non, ça ne fera pas l'affaire, ça prendra du jeu inévitablement et le fait que l'axe de la rotule soit perpendiculaire à celui du tirant n'est pas adapté à la fonction de ce dernier.
C'est pas mal , à un prix imbattable ,
p'tre mettre un contre écrou pour éviter que ca ne se dérègle , mais pour le prix tu ne trouveras pas mieux avec une solidité bien supérieure aux besoins
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  daniel04 Mer 20 Jan 2016 - 12:09
Super ! Je poursui sur la construction du faux cadre. Après je présenterai l'enfant a la mère pour connaître les l'humérus de tirants.
Merci pour vous avis éclairés
daniel04
daniel04
Message  pat 58 Mer 20 Jan 2016 - 13:59
sur le site oural zentrale  il vende des tirants complet  32 roro  piéce  + le port bien sur
pat 58
pat 58
Message  pat 58 Mer 20 Jan 2016 - 14:06
http://www.ural-zentrale.de/
pat 58
pat 58
Message  ninefeet Jeu 21 Jan 2016 - 7:47
Vu ça aussi sur eBay...
tirants fixation side _5710
http://www.ebay.fr/itm/Steib-BMW-Side-car-Boulons-de-plats-M13x50mm-pour-Contrefiche-laterale-/172018865582?hash=item280d1f95ae:g:tCoAAOSwT6pVjD2U
ninefeet
ninefeet
http://ninefeet-ocean.blogspot.com/
