Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Pneus 4.00-18
PaB
Pneus 4.00-18 Empty Pneus 4.00-18
Message  PaB Ven 8 Jan 2016 - 20:23
Je comprend pas pourquoi :
Metzeler propose le Sahara 3 en 120/80-18 et sous une autre ref ce 4.00-18
Bridgestone avec le BT 45 pareil
Pourquoi proposer cette version 4.00 ?
Différences de dimensions ?
PaB
PaB
Pneus 4.00-18 Empty Re: Pneus 4.00-18
Message  jbt Ven 8 Jan 2016 - 20:28
C'est l'ancienne nomenclature qui était en pouces, la nouvelle en mm avec indication du %age de hauteur du pneu.
En théorie, ça n'est pas parfaitement équivalent.
En pratique, ça m'étonnerait que les fabriquants fassent différents moules pour si peu de différence, il n'y a qu'a changer le marquage...
Message  jpd Ven 8 Jan 2016 - 20:32
En tous cas un 4'00x18 est plus étroit qu un 120...et c est la version préconisé.
Il y a des fabricants qui continu à produire certain pneu pour anciennes en pouce,par exemple michelin,entre autre...
http://awobmw.free.fr/
Message  Seven Ven 8 Jan 2016 - 20:35
un Pouce, 25.4 mm ... 4.00 pouces donnent 101.6 mm, on est loin du 120 mm
Message  PaB Ven 8 Jan 2016 - 21:01
@Seven : calcul exact mais justement en mesurant l' Enduro 2 marqué 4.00 je mesure 120 mm mais c'est pas forcément le cas pour l'Enduro 3 ou d'autres marques.
Si 4.00 et 120 sont identiques alors pourquoi continuer à proposer l'inscription 4.00 sur les flancs ...
PaB
PaB
Message  Flatman Ven 8 Jan 2016 - 21:02
Et le bt45 en 4.0 x 18 fait 120 de large...
Message  jbt Ven 8 Jan 2016 - 21:08
Seven a écrit:un Pouce, 25.4 mm ... 4.00 pouces donnent 101.6 mm, on est loin du 120 mm
Tu as raison, mais je crois que la dimension en pouces suppose un flanc aussi haut que la largeur, la correspondance formelle  serait un 101.6/100 18, ce qui doit avoir un développement identique au 120/80 18.
De toute façon, les équivalences ne sont pas exactes.
Message  PaB Ven 8 Jan 2016 - 21:09
Je pense aussi que c'est la rapport de la hauteur qui pourrait changer de quelques %
PaB
PaB
Message  beaujolais racer Ven 8 Jan 2016 - 21:57
Sur toutes les marques de pneus que j'ai testées, le 400x18 correspond à très peu de chose près au 110/90x18
Le 120/90x18 est tout de même nettement plus large, mais pas forcément plus haut.
Message  BravoFox Ven 8 Jan 2016 - 22:09
beaujolais racer a écrit:Sur toutes les marques de pneus que j'ai testées, le 400x18 correspond à très peu de chose près au 110/90x18
Oui c'est à peu près ça.
Dans le temps tous les pneus moto étaient "square", c'est à dire "carrés". un 4" de large était aussi 4" de haut, un 3.25 de large faisait 3.25 de haut etc...
Les pneus modernes ont des hauteurs modulables .. 120/80/18, 120/70/18, 130/90/18, 130/80/18 etc... Le deuxième nombre indique la hauteur de flanc en pourcentage de la largeur de la bande de roulement.
Exemple simple : un 100/90/19 signifie 100 mm de large, et 90% de 100mm de haut (soit 90mm)
Il faut aussi savoir qu'un 120 de telle marque n'est pas tout à fait le même qu'un 120 d'une autre marque...  saispas
J'ai appris ça par un membre du groupe BMW Airheads sur FB qui est un installateur et m'avait envoyé des tas de photos comparatives...  Pneus 4.00-18 569134
Pour info, j'avais réussi à passer des Heidenau K60 en 130/80/18 et 100/90/19 sur ma R100S..  clin
BravoFox
Message  Seven Ven 8 Jan 2016 - 23:09
PaB a écrit:@Seven : calcul exact mais justement en mesurant l' Enduro 2 marqué 4.00 je mesure 120 mm mais c'est pas forcément le cas pour l'Enduro 3 ou d'autres marques.
J'en conviens, depuis des année, la dimension est différente du marquage ... j'ai eu, en 2001, un Dunlop D 207 marqué 160 qui mesurait 175 mm ...
Message  jpd Sam 9 Jan 2016 - 7:56
En tous cas chez Michelin un 4,00 x18 n est pas le même qu un 110...
Ce n est pas seulement le marquage.
Message  PaB Sam 9 Jan 2016 - 9:03
Vous confirmé tous mes doutes sur le manque d'homogénéité entre les marques et les vraies dimensions mesurées.
Pour ma G/S je vais commander l'Enduro 3 qui justement est proposé en 4.00 et en 120 et j' espérais connaître leurs différences pour choisir celui qui serait le plus haut.
L'idéal serait de pouvoir aller les mesurer
PaB
PaB
Message  BravoFox Sam 9 Jan 2016 - 10:06
PaB a écrit:Si 4.00 et 120 sont identiques alors pourquoi continuer à proposer l'inscription 4.00 sur les flancs ...
Parce qu'il existe toujours des modèles de motos utilisant ces références (la preuve....) et que l'équipementier aussi bien que le constructeur ont obligation de maintenir les dites références pendant 50 ans.
BravoFox
Message  PaB Dim 10 Jan 2016 - 22:59
Un autre exemple pour la R100R
roue arrière d'origine 140/80 - 17
en la passant à 130/80 c'est beaucoup plus maniable mais on perd en allonge
Comme j'arrive au bout du pneu et que le BT45 est dans toutes les dimensions possibles je pensais au 130/90
En calcul le 140/80 c'est une hauteur théorique de 112
le 130/80 c'est 104
le 130/90 serait à 117 ... Mais j'ai peur d'avoir un pneu presque aussi large que le 140 et de perdre la maniabilité
Une fois de plus il faudrait connaître les vraies dimensions pour faire un choix
PaB
PaB
Message  BravoFox Dim 10 Jan 2016 - 23:03
Le ContiGo existe en 140/80/17 et en 100/90/19
Le TA2 existe en 110/90/19
BravoFox
Message  PaB Dim 10 Jan 2016 - 23:08
140 c'est trop large
le 19" c'est pour les anciennes 100 ou la ST
PaB
PaB
Message  BravoFox Dim 10 Jan 2016 - 23:12
Tes informations sont un peu confuses... c'est toi qui mentionne "origine 140/80/17"  coucou
BravoFox
Message  PaB Dim 10 Jan 2016 - 23:16
Parce que j'indique la monte d'origine et la compare avec le 130 qui donne une moto plus maniable
PaB
PaB
