Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Help Poignées
+5
rick&joe
Lolo49
Tom31
NDK
9 participants
Help Poignées Empty Help Poignées
Message  NDK Mer 23 Déc 2015, 17:57
Bonsoir à tous,
Existe-il une astuce pour enlever mes anciennes poignées totalement usées et revetement HS ?  je galere à les faire bouger de meme pas 2mm ...
Par avance merci ..
Nico.
NDK
NDK
Help Poignées Empty Re: Help Poignées
Message  Tom31 Mer 23 Déc 2015, 18:01
En les chauffant ou alors tu les coupes dans le sens de la longueur (avec prudence hein)
Tom31
Tom31
Message  Dom Mer 23 Déc 2015, 18:21
Message  NDK Mer 23 Déc 2015, 18:46
ha j'avais pas pensé à ces deux soluces ..  j'essaye ca en rentrant !  merci messieurs ! :-)
Nico.
NDK
NDK
Message  Lolo49 Mer 23 Déc 2015, 23:30
Un truc quand je faisais du cross : guidon de 22mm, il faut essayer d'insérer une clé plate de 23mm entre le commodo et la poignée et de se servir de la clé plate pour chasser la poignée caoutchouc avec un marteau, méthode un peu bourrine mais qui marche.
Lolo49
Lolo49
Message  rick&joe Dim 27 Déc 2015, 21:14
glisser un tournevis plat entre la poignée et le guidon pour les ecarter et y envoyer de la laque puis tourner pour les decoller meme principe pour mettre les neuves la laque fait effet colle en sechant  bien
rick&joe
rick&joe
Message  cacajou Lun 28 Déc 2015, 05:02
+1 , Il n'y a pas mieux que la laque .
cacajou
cacajou
Message  NDK Lun 28 Déc 2015, 13:05
Genial et merci ...  j'essaye ca tres vite .. :-)
NDK
NDK
Message  Seven Lun 28 Déc 2015, 13:29
rick&joe a écrit:glisser un tournevis plat entre la poignée et le guidon pour les ecarter et y envoyer de la laque puis tourner pour les decoller meme principe pour mettre les neuves la laque fait effet colle en sechant  bien
Ou du savon, ça glisse pour les mettre confus  et en séchant, ça ne bouge plus
Message  rac_lette Lun 28 Déc 2015, 23:31
Même celle de droite ?.... siffle
rac_lette
rac_lette
Message  Seven Lun 28 Déc 2015, 23:51
Oui, les deux  ... droite  et gauche  siffle
Message  NDK Mar 29 Déc 2015, 11:34
Hello,
Alors finalement, technique de la clé plate de 22 impec ! + un petit coup de WD40 ...  et c'est sorti tout seul et sans abimer les poignées  ( gauche et droite ) ...  voili, voilou ...  merci pour l'aide .
Nico .
NDK
NDK
Message  gaspard Mar 29 Déc 2015, 14:10
Oui,c'est le même principe que le "savon à monter les pneus" sur la jante , ça glisse au départ et après ça colle.(Pareil
pour les poignées, mais pas d'amalgame comme dit l'autre , on en voit venir certains... siffle )
gaspard
