-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Outillage de 1 ere necessité
+19
alfred_grouniache
L'arverne
tonton
Jucmoto
srv
tontons
Marcogrut
bib
eul'gars
liodavid
runap
23 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Outillage de 1 ere necessité - Page 4 Empty Re: Outillage de 1 ere necessité
Message  PizzaRoller Dim 22 Nov 2015 - 16:29
Le Dwell est la comparaison entre ouverture et fermeture du rupteur.
De mémoire de l'ordre de 60%. C'est ce qui détermine l'écartement du rupteur en pleine ouverture.
Comme sur nos flats on ne peut pas régler l'écartement du rupteur en dynamique, on utilise une cale d'épaisseur pour mettre le rupteur à 0.40mm en pleine ouverture, ce qui correspond à la louche au pourcentage Dwell préconisé.
Une autre approche est de mesurer l'angle de came, c'est à dire l'angle d'ouverture du rupteur rapporte au vilo.
Avec un amplificateur électronique, plus besoin de se faire mal à la tête, le point d'ouverture suffit.
Message  the thing Dim 22 Nov 2015 - 16:30
runap a écrit:
Je laisse passer 5 jours en me disant qu' il y a bien quelqu'un pour relever cette insulte et demander a The Thing de l'éditer et la supprimer
L'est pas né celui qui va me demander ça mon garçon.... Evil or Very Mad
jbt a écrit:C'est vrai que pour une fois que The Thing avait une remarque intellectuelle, fallait pas le décourager. C'est ballot.
Ça au moins c'est rigolo et dans l'esprit du Flatistan.... moque bien
Message  runap Dim 22 Nov 2015 - 16:40
runap a écrit:Le twinmax , je ne sais pas si l'outil par lui-même  est valable, mais réglage a la sensibilité au max presque pas d'amplitude autour du point zero ( apres reglage ), ralenti et 3000 tr/mn , donc c'est bon
Le seul petit détail , tuyaux caoutchouc un poil trop gros  , très petit serflex pour que cela serre sur les prises d'admission ! ( d'autres idées ? )
La lampe strobo , bien , un truc quand-même , la fonction rpm , au ralenti tr/mn sont X2 et apparemment bon au dessus ?
Verification des points d'allumage classique sur les repères du volant moteur nickel et verif en utilisant les angles de déphasage ( 6° et 32° ) pile poil sur le pmh ( donc canette nickel )
Par contre la fonction " dwell " ???
Compression = 9 aux 2 cylindres ? ( 100 gs ) , pratique et polyvalent avec tout ses embouts fournis !
Colortune , bof , que du bleu quelque soit le réglage richesse ralenti , peut etre efficace quand il y a un gicleur bouché ou une prise d'air ?
Un seul soucis , c'est le démarrage a froid , démarre sur 1 cylindre au tout début !
Déja vérifier le serrage couvercle starter sur les carbus et la levée et fermeture synchrone des leviers !
Avec bien sur le réglage des soupapes d'abord !
PizzaRoller a écrit:Le Dwell est la comparaison entre ouverture et fermeture du rupteur.
runap
runap
Message  Gastair Dim 22 Nov 2015 - 18:07
C'est con mais t'as vérifié que tes filtres de robinet d'essence sont propres ?
ça m'est arrivé... siffle
Outillage de 1 ere necessité - Page 4 Sans_t10
Message  runap Dim 22 Nov 2015 - 18:27
Oui , 2 fois , la 1ere quand je l'ai eu , pas mal de peau et juste avant ma révision , nickel !
Même que je les ai démonté et lubrifié !
Je pencherai pour le systeme de starter , j'ai deja regardé plusieurs fois l'éclaté , plus ou moins d'air peut y passer mais que ce passe t'il apres ?
Un cylindre vite engorgé avec le starter mais l'autre ne donne pas , seulement apres quelque coup de gaz !
runap
runap
Message  Gastair Dim 22 Nov 2015 - 18:50
Elle est de 91 ? siffle
Outillage de 1 ere necessité - Page 4 Sans_t11
Message  runap Dim 22 Nov 2015 - 19:27
Merci , je vais regarder demain au grand jour la couleur des étiquettes ! lit
runap
runap
Message  Palica Gringo Dim 22 Nov 2015 - 20:32
le probleme des bobines qui se fendillaient etait sur les premieres GS. A verifier en effet. Neanmoins, le demarrage sur un cylindre me semble plus venir d'un probleme de carburation... J'ai deja eu et quand j'attendais 30 secondes avant de demarrer apres ouverture des robinets, ca demarrait bien sur les 2. Dans mon cas, regle apres un passage aux Utra-sons
Message  runap Dim 22 Nov 2015 - 20:55
J'ai deja verifier si l'essence arrivait vite !
Comment faites vous pour vérifier la hauteur de cuve , pas evident a l’œil , mes cuves sont pleines au 3/4 environ !
runap
runap
Message  Chapiliou Dim 22 Nov 2015 - 21:17
the thing a écrit:
runap a écrit:Mon atelier était deja bien achalandé
Achalandé veut dire qu'il y a beaucoup de chalands, de clients.... souris serremain
C'est vrai, quand bien même cela est surprenant car le "a" est habituellement privatif dans notre langue...Le "achalandé" pourrait alors se comprendre par " sans client "! faché
Chapiliou
Chapiliou
Message  Palica Gringo Dim 22 Nov 2015 - 21:21
Ca veut dire qu'un alcoolique ne chie pas mou? drunken
Message  alfred_grouniache Dim 22 Nov 2015 - 21:34
beaujolais racer a écrit:
alfred_grouniache a écrit:encore une histoire d'amour virtuelle qui commence , vas y Fred il y a une ouverture ; lol!
Justement en parlant d'ouverture, le seul outil indispensable dans la boite de ma BM , c'est ca , INDISPENSABLE
Outillage de 1 ere necessité - Page 4 Laguio10
et ta bitte ? où est la photo de ta bitte?
j'aime bien passer inaperçu , ne pas vexer les autres , envoie moi une de tes copines , elle te racontera, si toutefois elle veut encore te parler
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  Gastair Dim 22 Nov 2015 - 21:43
oui mais il y a aussi : Abreuver, acclamer
par contre dans : "Ah non tu vas pas remettre ça !" ... il y a 4 qui sont bien privatifs souris
Message  Gastair Dim 22 Nov 2015 - 21:44
souris bien
Message  Gastair Dim 22 Nov 2015 - 21:56
Outillage de 1 ere necessité - Page 4 Sans_t16
Outillage de 1 ere necessité - Page 4 Viagra12
Outillage de 1 ere necessité - Page 4 Sans_t15
Message  Chapiliou Dim 22 Nov 2015 - 22:20
Alcoolique = ivrogne sans colique !
Viagra = ( Vi) Opinel en grec; a (suspensif ou suspensoir) ; gra, gras (vous connaissez) = Laguiole
Voilà ! Si vous avez été suffisamment patient pour lire mes délires, vous admettrez qu' il est temps de vous arrêter de vous quereller. Convenez du fait que vous avez tous de gros... bras et qu'il convient de vous en servir, surtout, pour défendre notre communauté.
Vive le Flatistan ! clin
Chapiliou
Chapiliou
Message  the thing Dim 22 Nov 2015 - 22:21
moque
Message  beaujolais racer Dim 22 Nov 2015 - 22:52
hahaha hahaha hahaha
tu connais l'histoire du cheval neurasthénique?
Message  Palica Gringo Dim 22 Nov 2015 - 22:59
Je sens que le couvert est mis pour que l'on reparle de la poutre de Bamako... moque
Message  the thing Lun 23 Nov 2015 - 8:56
Palica a écrit:Je sens que le couvert est mis pour que l'on reparle de la poutre de Bamako... moque
J'ai rien dit.... Outillage de 1 ere necessité - Page 4 569134
