Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
C'est pas un bobber... en fait je ne sais pas ce que c'est !
+22
gaspard
ninefeet
Skill
artR100
popov1100
cpascal
alfred_grouniache
St-Brooklyn
VA2OR
spawn33
tontons
26 participants
C'est pas un bobber... en fait je ne sais pas ce que c'est ! - Page 2 Empty Re: C'est pas un bobber... en fait je ne sais pas ce que c'est !
Message  Flatosaure Lun 16 Nov 2015 - 15:43
pockaman a écrit:C'est pas un bobber... en fait je ne sais pas ce que c'est ! - Page 2 Dsc00715
Si je peux me permettre pocka, maintenant que t'es une référence européenne, tu pourrais quand même meuler les soudures là où t'as tronçonné le cadre, ça fait vraiment blitz C'est pas un bobber... en fait je ne sais pas ce que c'est ! - Page 2 145644
Message  popov1100 Lun 16 Nov 2015 - 17:11
PizzaRoller a écrit:
popov1100 a écrit:
loiclux a écrit:Avec une jolie photo sur les pistes cyclables. Rebel!
http://www.leboncoin.fr/motos/874638231.htm?ca=12_s
Je comprend pas la demarche du client de Pocka...
+1
C'est pourtant simple :
Pocka lui fait une pétoire unique et sur mesure pour un prix correct.
Le client est un parisien, donc moins bête qu'un provincial du fond de la Loire.
Il multiplie le prix par 2 et il pourra en acheter une autre chez le même chinois mécano qui travaille trop bien, la moto marche comme un avion.
C'est ça la délocalisation ... Les torréfacteurs parisiens sont devenu trop cher !
sauf que l'acheteur de la dite moto peut aussi demander directement à poka de lui realiser ses reves pour moins cher...
popov1100
popov1100
Message  loiclux Lun 16 Nov 2015 - 17:12
Bien pour ca que Pocka se traine dans des events hipsters: se faire connaitre!!
Message  beaujolais racer Lun 16 Nov 2015 - 18:13
Et qu'il serait temps qu'il augmente ses prix
Message  artR100 Lun 23 Nov 2015 - 22:03
the thing a écrit:
pockaman a écrit:Ouaip, les dB killer adaptables, dans le genre inefficace et tueur de puissance, c'est assez radical...
Elle monte pas dans les tours une fois arrivé vers les 120km/h je peux pas dire le régime moteur j'ai pas de compte tours, mais je dirai qu'elle passe pas les 4000 trs/mn en 5eme.
Faudrais que je fasse "tourner" des DB killer?.... saispas
je comprend pas en quoi les DB killer bride un moteur ? ??Questionconfused
artR100
artR100
Message  Seven Lun 23 Nov 2015 - 23:29
Pour faire simple, si le trou est trop petit, arrivé à un certain régime, le moteur est étouffé par ses gaz ... j'ai eu le cas avec un 75/5 dont j'avais trop restreint l’échappement et avec une 125 2 temps dont le silencieux était hyper calaminé, une fois la chicane enlevé, plus de problème siffle
Message  artR100 Lun 23 Nov 2015 - 23:32
Oui sauf qu'un échappement libre te fait perdre a bas régime ! et sur nos moteurs c'est cette plage la qui est interessante (sauf pour a piste on est d'accord ) et en soit les DB killer ne bloquent pas tant que ça dans un échappement libre ... en tout cas ça bloquera moins que nos silencieux d'origines ...
artR100
artR100
Message  Seven Lun 23 Nov 2015 - 23:39
Faux, les silencieux d'origine sont calculé par des ingénieurs dont c'est le métier, ces silencieux ne sont pas bruyants, mais ne brime pas l'évacuation des gaz ... les Db Killer ne sont pas calculé pour un moteur précis, ni pour un échappement précis ... là est toute la difficulté  clin
Message  artR100 Lun 23 Nov 2015 - 23:42
Seven a écrit:Faux, les silencieux d'origine sont calculé par des ingénieurs dont c'est le métier, ces silencieux ne sont pas bruyants, mais ne brime pas l'évacuation des gaz ... les Db Killer ne sont pas calculé pour un moteur précis, ni pour un échappement précis ... là est toute la difficulté  clin
bon ok faux pour ma dernière phrase seulement  clin
artR100
artR100
Message  Seven Lun 23 Nov 2015 - 23:54
Tu es pardonné alors  coucou
Message  pockaman Mar 24 Nov 2015 - 8:28
Ben tu mets un truc en travers qui obstrue une bonne partie du passage des gaz, de manière complètement aléatoire dans un tube. Les gaz rebondissent dessus et empêchent le flux de se faire correctement.
Si tu as un pote qui a un banc de puissance, essaie, pour voir, avec et sans, et tu verras qu'il y a une sacrée différence.
Un échappement libre fait perdre à bas régime ? Sur un 2T, peut-être, sur un 4T, non.
Un échappement avec silencieux à absorption, genre Vattier, n'est rien d'autre qu'un tube entouré de laine, en gros c'est un échappement libre, et ça ne fait rien perdre du tout.
En revanche, un échappement libre monté sur une moto qui est réglée (filtre à air, carburation) pour un échappement standard peut effectivement te faire perdre à bas régime, vu que tu fausses un élément. Par contre, tu reprends tes réglages, et là, tu n'auras plus de problème à bas régime.
http://www.pockabikes.fr
Message  Seven Mar 24 Nov 2015 - 10:28
Pour étayer les dires de Gaël, regardez un échappement (d'époque) de Norton Manx, c'est un échappement totalement vide avec, simplement à son extrémité, un très léger contre-cone à peine marqué ... et ça fonctionne sacrément bien  yess
Message  Skill Mar 24 Nov 2015 - 12:36
Seven a écrit:regardez un échappement (d'époque) de Norton Manx, c'est un échappement totalement vide avec, simplement à son extrémité, un très léger contre-cone à peine marqué ... et ça fonctionne sacrément bien  yess
S'il y a un contre cône ce n'est pas un échappement libre  old
La présence de ce contre cône provoque des ondes stationnaires dont les fréquences de résonance dépendent de la géométrie du pot. Le 4 T aussi a besoin d'un échappement accordé pour optimiser son fonctionnement (quoique de manière différente d'un 2 T) : la phase de dépression de l'onde stationnaire doit être synchrone avec l'ouverture de la soupape d'échappement pour favoriser la sortie des gaz brulés.
Skill
Skill
Message  pockaman Mar 24 Nov 2015 - 13:16
Oui, mais un tube simple, du bon diamètre et de la bonne longueur (un échappement libre, quoi) suffit pour accorder un 4T. Même sans contre-cône, ça fonctionne... et de toute manière, l'accord de la phase de dépression avec l'ouverture de la soupape d'échappement ne peut se faire qu'à un régime précis, on est loin d'être optimal sur toute la plage de régime.
Message  PizzaRoller Mar 24 Nov 2015 - 14:04
À moins de faire un trombone à coulisse moque
fuit
C'est pas un bobber... en fait je ne sais pas ce que c'est ! - Page 2 Idee-p10 Toutélectrix   C'est pas un bobber... en fait je ne sais pas ce que c'est ! - Page 2 569134          C'est pas un bobber... en fait je ne sais pas ce que c'est ! - Page 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... C'est pas un bobber... en fait je ne sais pas ce que c'est ! - Page 2 4202
Message  Seven Mar 24 Nov 2015 - 14:25
Au sens littérale du terme, tu as raison ... mais le cône est si faible  siffle  j'aurais du écrire "un échappement presque libre"  clin
Message  ninefeet Mar 24 Nov 2015 - 14:26
PizzaRoller a écrit:À moins de faire un trombone à coulisse moque
fuit
lol!
ninefeet
ninefeet
http://ninefeet-ocean.blogspot.com/
Message  Skill Mar 24 Nov 2015 - 14:40
Seven a écrit:mais le cône est si faible  siffle  j'aurais du écrire "un échappement presque libre"  clin
No problemo serremain
Je voulais juste dire que sur un 4 T aussi le calcul de l'échappement a une importance.
Skill
Skill
Message  Skill Mar 24 Nov 2015 - 14:43
fuit
Ca a été fait  jap
Pas tout à fait sous la forme d'un trombone  C'est pas un bobber... en fait je ne sais pas ce que c'est ! - Page 2 145644 , mais de valves destinées à faire varier la longueur du parcours des gaz (exemple EXUP chez Yamama).
Skill
Skill
Message  gaspard Mar 24 Nov 2015 - 15:46
J'ai même entendu dire qu'en libérant l'échappement sans modif de réglage,non seulement on perd en couple mais on
peut bousiller les soupapes... saispas
gaspard
Message  PizzaRoller Mar 24 Nov 2015 - 16:25
C'est pour ça qu'il faut mettre un grillage à la sortie du pot, c'est pour récupérer les soupapes.  moque
Message  numero27 Mar 24 Nov 2015 - 18:37
ha tiens je passe là tous les jours, (enfin sur la route hein !) mais ça m'est déjà arrivé de poser la bécane pour prendre une petite photo, l'endroi est joli faut bien l'avouer ... d'ailleurs il y a en permanence des films qui se tournent des photos de pub et surtout surtout des photos de mariage chinois ^^.
Pour la démarche, faut demander au proprio, faut pas voir le mal partout, ça arrive que des mecs soient un peu euphoriques quand il s'agit de monter la bécane de leurs rêves et finissent par vendre leur moto pour payer la facture tout simplement ....
sinon ça peut être aussi qu'il la met en vente en se disant "j'en profite et si j'ai une offre intéressante je passe à autre chose" ...
enfin tout est possible, faudrait lui demander ... mais elle est jolie en tous cas !
numero27
numero27
Message  Seven Mar 24 Nov 2015 - 19:23
La démarche est étrange, tu demandes à un pro de te construire une bécane et juste après l'avoir récupéré, tu la mets en vente ...
Message  bernard f Mer 25 Nov 2015 - 10:19
10 démarrages successifs dans paname.
Il est rentré chez lui en la poussant
bernard f
bernard f
Message  numero27 Mer 25 Nov 2015 - 11:16
bernard f a écrit:10 démarrages successifs dans paname.
tu l'as rencontré ou c'est une supposition ?
numero27
numero27
Message  pockaman Mer 25 Nov 2015 - 12:07
Arrêtez de vous affoler à propos de ce pauvre propriétaire de R100 !
C'était presque prévu qu'il l'a mette en vente sur Paris, car il veut que je lui en fasse une autre... plus chère. lol!
Bernard a dû le rencontrer, car il est effectivement rentré en poussant. Support bobine pété (d'origine, pourtant, j'avais jamais vu ça !), ce qui a débranché le fil du rupteur, à la longue.
