-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
[R65 1979] Coupe à haut régime. puis ne tire plus.
Vili
R3mi
[R65 1979] Coupe à haut régime. puis ne tire plus.  Empty [R65 1979] Coupe à haut régime. puis ne tire plus.
Message  R3mi Sam 10 Oct - 12:56
Voila nouveau pti soucis sur ma r65 [R65 1979] Coupe à haut régime. puis ne tire plus.  145644 .
C'est apparu d'un coup, voici le problème :
Je démarre je roule OK et puis si je fait tirer un peu que je monte bien dans les tours ça se met à brouter, mal tourné, la moto n'avance plus.
Et même si quand ça arrive je coupe les gaz et bien ça continu à déconner et la moto n'avance plus (je peu maintenir la vitesse mais plus accélérer).
Ensuite ça fini par passer mais ça recommence à chaque fois que je pousse un peu trop le moteur dans les tours. je pleure
Pour l'instant j'ai juste vérifié que l'essence coulée bien du robinet (OK) et j'ai testé en mode ON ou réserve mais c'est la même chose. (je n'ai pas de filtres à essence additionnels)
Ça vous dit quelque chose ?
Par quoi je peux commencer à vérifié ?
R3mi
[R65 1979] Coupe à haut régime. puis ne tire plus.  Empty Re: [R65 1979] Coupe à haut régime. puis ne tire plus.
Message  Vili Sam 10 Oct - 16:55
Tes carbus ont été "révisés" ?
Tu peux vérifier la position de tes flotteurs.
Vili
Vili
Message  Dom Sam 10 Oct - 17:03
Va faire un tour du coté de ton allumage voir si tout est en ordre.
Message  gabounette77 Sam 10 Oct - 20:16
Vérifie que ton starter est bien en position désactivé au niveau du carbu.
Message  DJEFF Sam 10 Oct - 21:00
Certainement un problème du à l'allumage, par exemple l'avance variable par force centrifuge ne vas pas à fond et reste bloquée un temps puis se remet en place au bout d'un moment.
Un petit nettoyage de l'ensemble des pièces en mouvement devrait régler ton problème.
DJEFF
DJEFF
Message  PizzaRoller Sam 10 Oct - 22:18
Dom a écrit:Va faire un tour du coté de ton allumage voir si tout est en ordre.
Particulièrement le condensateur si tu n'est pas "électronique"
[R65 1979] Coupe à haut régime. puis ne tire plus.  Idee-p10 Toutélectrix   [R65 1979] Coupe à haut régime. puis ne tire plus.  569134          [R65 1979] Coupe à haut régime. puis ne tire plus.  Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R65 1979] Coupe à haut régime. puis ne tire plus.  4202
Message  alex Dim 11 Oct - 6:08
salut , qu'elle année ta r65 ?
alex
alex
Message  Dom Dim 11 Oct - 9:22
Ainsi que les vis platinées...........ne me demandez pas comment je le sais souris
Message  R3mi Dim 11 Oct - 10:11
Hey ! merci pour ces pistes je vais aller contrôler cet aprem.
Pour faire le point sur la moto :
Elle est de 1979
Tout a été révisé il y a un peu plus d'un an (mais à peine 4000km de fait) :
-Carbus tout les joints et membrane neuf
-Allumage : condensateur, antiparasite, rupteur, bobines neuf (enfin pas les bobines occas, j'ai mis la double de chez honda )
-pleins d'autres choses comme les soupapes, guides, distribution, tout les fluides, filtres...
Bon après ça empêche pas que ça déconne... donc j'irai voir ça je vous tient au courant !
Par contre pour contrôler  l'allumage il y a une procédure, des astuces ? C'est juste l'état mécanique ou des mesures avec un multimètre à faire aussi ?
Merci !
R3mi
Message  gabounette77 Dim 11 Oct - 12:41
Couleur des bougies?
Taux de compression?
Message  Dom Dim 11 Oct - 14:14
La Flatis'tech est là pour ça avec tous ses tutos: [R65 1979] Coupe à haut régime. puis ne tire plus.  329106 clin
Message  R3mi Dim 11 Oct - 15:55
Merci pour tous vos conseils !
Alors en démontant la bougie gauche pour voir sa couleur je me suis rendu compte que la partie en céramique pouvait tourner sur elle même avec pas mal de jeu en plus...ça ne semble pas très normal [R65 1979] Coupe à haut régime. puis ne tire plus.  145644
Je vais commencer par changer ça déjà !
Des adresses (sur Lyon) pour trouver facilement des Bosch W5DC ? Je vais aller voir Gobillot et AutoDistribution pas trop loin de mon taf.
R3mi
Message  gabounette77 Dim 11 Oct - 19:30
Oui, pas normal la céramique qui tourne.
Tu peux acheter les bougies sur internet. (ART ou autre)
Si tu tapes dans rechercher "bougie Lyon", tu auras 2 adresses... (+ Le gros Zimm à 2,5€)
Message  cousin Rv Dim 11 Oct - 20:38
Salut R3mi et les autres FlatistanaisES,
Je n'ai aucune ou presque culture sur les R65. Ce que j'en connais est ce que j'y ai fait dessus grâce aux conseils des participants de ce forum. En conséquence, je vais juste t'indiquer ce que j'ai eu sur la mienne qui est du même millésime que la tienne :
cousin Rv a écrit:Le fait qu'après avoir roulé sans problème pendant un mois et demi, fait des virées de plusieurs centaines de bornes, ma R65 commence à caler au ralenti et à péter en décélérant ou à faible régime. Je suis obligé de débrayer pour la faire monter dans les tours lorsque je veux repartir en seconde quand le feu tricolore passe au vert par exemple. Par contre, lorsque je roule en 3, 4 ou 5ème pas de souci, elle tourne correctement
Je pensais à un mauvais calage de l'allumage. Qu'en pensez-vous?
Voilà la réponse qui m'a été faite :
Dom a écrit:Dans l'ordre:
- Contrôle jeu aux soupapes.
- Contrôle allumage.
- Contrôle synchro carbus.
J'ai donc suivi le premier conseil et voilà ce qu'il advint :
cousin Rv a écrit:Grâce au tuto et vos conseils, j'ai réussi à faire mon jeu aux culbu. La bécane tourne très bien.
cousin Rv
cousin Rv
http://www.amnesty.fr/
Message  R3mi Ven 6 Nov - 21:20
HEyy! Un peu de news :
Cet aprèm j'ai changé les 2 bougies pour des wr5dc, pas trouvé de w5dc saispas
J'ai aussi contrôlé l'allumage en suivant la procédure  :
Écartement rupteur OK et avance OK par contre il y as de la merde dans mon allumeur (j'ai pas le même que dans le tuto, il ressemble à une boite de conserve) , genre de sable / mini mini gravier, pas top ça.
J'ai essayé d'enlever le max mais il me faudrait un compresseur pour bien faire... je vais test demain avec une bombe d'air pour souffler.
Bref résultat le problème à changer un peu : maintenant ça déconne à bas et mis régime mais si j'ouvre les gaz le problème passe et la moto tire bien.
La suite demain je vais regardé les carbus maintenant, problème de richesse ? ça pète même parfois au ralentit... ça me semble trop pauvre. A voir.
J'avance doucement... siffle
R3mi
Message  gabounette77 Ven 6 Nov - 21:31
Si ca pète, cela peut être des trous dans le système d'échappement.
Regarde la soudure entre les 2 pots sur la barre à l'avant.
Cela peut jouer sur le ralenti...
Message  R3mi Ven 6 Nov - 21:40
gabounette77 a écrit:Si ca pète, cela peut être des trous dans le système d'échappement.
 Ok je check aussi ça demain merci.
Par contre je viens de remarquer un truc ! :
J'ai pas le couvercle (n°2) sur ma canette ! c'est pour ça qu'il y a pleins de merde dedans !
Du coup je cherche cette pièce si quelqu'un à ça qui traine  ? [R65 1979] Coupe à haut régime. puis ne tire plus.  145644
Il y a aussi un trou sur le coté gauche quand on regarde de face, normal ça ?
[R65 1979] Coupe à haut régime. puis ne tire plus.  B0000274
R3mi
Message  gabounette77 Ven 6 Nov - 21:58
Si tu n'en trouves pas une gratuite.
http://www.bmwmotoparts.com/product/bm_12111243922.html
10,74€
http://www.meyer-bikes.de/index.php?page=suche
480€
[R65 1979] Coupe à haut régime. puis ne tire plus.  12111243441
Il doit te manquer aussi le caoutchouc.
Message  R3mi Dim 15 Nov - 16:43
Si j'ai bien le caoutchouc rond percé au centre par contre... à quoi sert ce trou d'ailleurs ?
Bonnes nouvelles !
Le problème est résolu ! yess
LE truc très con : la durite qui va au carbu droit et qui passe par le filtre à air était pincé par le couvercle de celui-ci.... siffle
Plus de soucis maintenant.
Bon comme ça j'ai tout contrôlé et régler ma richesse nickel au passage.
Merci aux flatistanais bien
R3mi
