Jauge à huile R65 LS 1983
moumouille49
Baillet
Bonjour à tous !
Fraîchement débarqué parmi vous, me voici dans l'embarras quant à mon niveau d'huile moteur ..
En effet, ladite jauge d'origine à laissée sa place à une chinoiserie-thermomètre sans quelconque repère ! (je l'ai acheté telle quelle !)
Quelqu'un aurait-il l'amabilité de m'indiquer les longueurs (à partir du pas de vis de la jauge/bouchon) du niveau maximum et du niveau minimum que je puisse réaliser son niveau correctement à la belle !?
Un grand merci à vous !
Baillet
Re: Jauge à huile R65 LS 1983
En attendant , tu peux faire ta vidange avec exactement la quantités d'huile préconisée ( je pense pour éviter les approximations , sans changement de filtre à huile) , ce qui te permettra de prendre tes repères tout seul...
moumouille49
J'ai déjà répondu dans ce post.
http://www.flat-twin-bmw.com/t30181-r100rs-1980-longueur-jauge-d-huile?highlight=jauge
Si tu veux je te donne les longueurs du maxi et mini mais demain quand il fera jour ! J'ai une R100S mais normalement c'est pareil !
A moins que je fasse erreur Gabounette, les mesures des repères Max et Mini sont pas indiqué dans ton post.
Vili
à ma connaissance, il existe plusieurs modèles de jauge de hauteur différentes en fonction des séries 5/6/7 et des carters inférieurs d'huile...Vili a écrit:Salut,
beaujolais racer a écrit:à ma connaissance, il existe plusieurs modèles de jauge de hauteur différentes en fonction des séries 5/6/7 et des carters inférieurs d'huile...Vili a écrit:Salut,
Oui je suis d'accord mais vu que sur Real OEM la jauge correspond à ma R100 et à sa R65, les graduations maxi/mini devraient être les mêmes. Tu penses que non ?
Je veux pas lui indiqué des conneries même si c'est pas mon moteur qui risque d'en pâtir...
Vili
si la ref est identique, alors la pièce aussi, normalementVili a écrit:beaujolais racer a écrit:à ma connaissance, il existe plusieurs modèles de jauge de hauteur différentes en fonction des séries 5/6/7 et des carters inférieurs d'huile...Vili a écrit:Salut,
cependant la méthode indiquée par moumouille me semble la plus fiable, et de loin.
Je lui donnerais les valeurs et il pourras aussi vérifier avec une vidange.
Le mieux serait quand même d'acheter une jauge d'origine parce que je le vois mal vidanger avant chaque sortie pour faire le niveau !
Vili
pour la petite histoire , la méthode que j'ai indiquée m'avait été conseillée par mon vieux concessionnaire pour vérifier l'exactitude des jauges d'origine dont la précision était olé olé . En cause une imprécision du positionnement de la tige de jauge dans le bouchon qui était " plus ou moins" enfoncée à sa place avant le sertissage.
moumouille49
Sinon de la base du filetage ça donne :
- Max : 247mm
- Milieu : 261mm
- Mini : 274mm
Vili
Ou tout simplement de marquer celle qu'il a.Vili a écrit:Je lui donnerais les valeurs et il pourras aussi vérifier avec une vidange.
Merci à vous pour votre rapidité !!
Je vais donc effectuer ma vidange ce week-end..
Merci Vili pour les mesures j'ai pu marquer la jauge que j'avais ! j'ose espérer que ce sont les mêmes jauges entre R65 et R100...
Si d'autre personnes (qui possède une jauge similaire à celle de la R65) peuvent éventuellement poster leurs mesures je les remercie d'avance !
Cela me permettra d'affiner le marquage..
Bonne soirée à vous et encore merci !
Baillet
De rien ! Et les mesures de niveaux se font jauge dévissée, je dis ça au cas où !
Vili
Merci Vili ! tu fais bien de le préciser .. je viens justement de faire mon niveau jauge vissée
Baillet
» Jauge huile moteur trafiquée... what the fuck ?
» Jauge à huile. Je dois être une bille....
» Longueur de la jauge d huile
» Jauge de température d'huile RR
» Jauge à huile/thermostat
