Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Durite frein arrière
Durite frein arrière  Empty Durite frein arrière
Message  ruru Lun 7 Sep 2015 - 19:04
Bonjour, je vais mettre une durite aviation sur ma r100 rs de 78 et j'aurai voulu savoir si vous connaissiez une adresse pour les durite sur-mesure ? J'ai vu ça www.tech2roo.com des avis? Sinon existe il une durite pré faite à cet effet?
ruru
Durite frein arrière  Empty Re: Durite frein arrière
Message  Phil... Lun 7 Sep 2015 - 19:14
Je vois pas pourquoi tu t’embêtes avec une durite aviation qui n'a d'avantage que d’être "tendance",
tu vas chez BMW et tu prends la durite d'origine que tu auras commandée 48h auparavant et basta.
Et au moins, tu batailles pas avec un truc qui va pas aller et que tu vas pas pouvoir changer, et tu as une garantie.
Message  ruru Lun 7 Sep 2015 - 19:26
Je me posais la question.
ruru
Message  Seven Lun 7 Sep 2015 - 23:27
ruru a écrit:Bonjour, je vais mettre une durite aviation sur ma r100 rs de 78 et j'aurai voulu savoir si vous connaissiez une adresse pour les durite sur-mesure ? J'ai vu ça www.tech2roo.com des avis? Sinon existe il une durite pré faite à cet effet?
Sur mesure et sertit ... donc sans problème
http://www.silverperformance.fr/freinage-durites-aviation-c-1_35_1447.html
http://www.ulteambike.com/durite-aviation-moto,fr,3,5.cfm
Message  patj Mar 8 Sep 2015 - 10:58
chez oscaro , je crois que les durites de clio 1 ou 2 ( à vérifier ) sont les mêmes et coutent deux fois moins chêres
patj
patj
Message  ruru Lun 14 Sep 2015 - 13:01
Re
Je vais commander ma durite chez silverperformance et ils me demandent le pas de vis côté maître cylindre et côté étrier. Le problème c'est que je sais que c'est du 10, mais c'est tout.alors 10*100 ou 10*125?
ruru
Message  sidecar44 Lun 14 Sep 2015 - 18:56
Salut
Durites sur mesure   j'ai commandé les miennes a cette adresse , couleurs au choix, longueurs au choix , raccords au choix ........ y'a tout à prix raisonnable
Didier
sidecar44
sidecar44
Message  ruru Lun 14 Sep 2015 - 22:06
Ok, pourquoi pas, merci . mais ça ne me donnes pas le pas de vis. Ensuite, est ce que vous auriez des photos de vos montages pour que je puisses voir où vous avez fait passé la durite.
ruru
Message  ruru Mer 16 Sep 2015 - 12:06
Yé?
ruru
Message  ruru Jeu 17 Sep 2015 - 23:06
Sinon, une adresse pour trouver la durite rigide ? Impossible à trouver.
ruru
