contacteur de point mort qui fuit (suite)
salut, mon contacteur de point mort sur la r100 était hs.
je l'ai remplacé.
j'ai depuis une mini fuite permanente au niveau du contacteur ?
j'ai redemonté pour resserrer mais il fuit toujours.
j'ai deux question ?
-jusqu'à quel point faut il forcer pour le serrer ?
-est il possible de mettre autour du filetage un truc (un peu comme en plomberie avec du teflon ?)
je l'ai remplacé.
gbinois
Re: contacteur de point mort qui fuit (suite)
Il ne faut pas forcer pour serrer
As-tu changé la rondelle d'étanchéité pour une neuve ?
Juanito
Normalement il n'est pas nécessaire de mettre quoique ce soit sur le filetage.
Juanito
ce n'est sans doute pas au niveau du filetage,mais de l'etanchéité du contacteur dans sa douille...
ou le suintement classique du spi de vilo qui termine sa course au niveau de la cosse du contacteur (mais la,tu as une flaque sous la boite de vitesses)
billywill
oui la rondelle est neuve.Juanito a écrit:Il ne faut pas forcer pour serrer
gbinois
spi de vilo ? parce que effectivement ça suite au niveau de la cosse ?billywill a écrit:Salut,
par contre c'est pas non plus une mare sous la moto le matin....
gbinois
je me demande si ça peut pas venir du spi de selecteur?
gbinois
» contacteur de point mort, mort:"comment qui faut faire... ?"
» changement contacteur de point mort
» contacteur point mort
» contacteur de point mort ?
» contacteur de point mort: une chinoiserie?
