Le Deal du moment : -39%
1190 €
Plus d'allumage...
yohann
Plus d'allumage... Empty Plus d'allumage...
Message  yohann Dim 12 Juil 2015 - 17:17
Suite à un antiparasite cramé, je change les deux par des NGK CR2 Racing (5Kohms).
Sauf que je suis une burne et je branche les bobines n'importe comment (alim 12v sur - ; + avec + et - vers condensateur).
Je rectifie et horreur rien ne se passe !
Je mesure A l'ohmetre ; 6.95 kohms au primaire des bobines et 1.5 kohms au secondaire ; 4.95 au antiparasites. Le condensateur laisse bien passer le courant.
Pour finir je précise que je n'ai plus d'alternateur. Je vais donc du + batterie au + de la première bobine, de son - au + de la suivante et du - au condensateur qui alimente le rupteur.
A 5 jours d'une course VMA au Mans ça fout mal...
Celui qui trouve aura un pass VIP pour faire umbrella girl !
yohann
yohann
Plus d'allumage... Empty Re: Plus d'allumage...
Message  PizzaRoller Dim 12 Juil 2015 - 18:15
T'as pas coincé le fil du rupteur dans le capot d'alternateur ... siffle
T'as pas oublié de brancher la batterie a la masse non plus ?
Sinon pour le branchement, c'est la solution.
Plus d'allumage... Idee-p10 Toutélectrix   Plus d'allumage... 569134          Plus d'allumage... Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Plus d'allumage... 4202
Message  yohann Dim 12 Juil 2015 - 20:28
PizzaRoller a écrit:T'as pas coincé le fil du rupteur dans le capot d'alternateur ... siffle
Tout est bien branché et en bon état, c'est pour ça que j'y comprends rien...
yohann
yohann
Message  PizzaRoller Dim 12 Juil 2015 - 22:11
Ben oui, c'est pas bien compliqué saispas
Ce n'est pas une inversion de polarité des bobines qui peut avoir fait un probléme sinon un flat sur deux serait en panne vu les artistes câbleurs   moque
Reprend ton circuit avec un voltmètre ou une lampe témoin, tu devrais bien y arriver Plus d'allumage... 569134
Message  pockaman Dim 12 Juil 2015 - 22:12
Au primaire des bobines, tu dois avoir genre 4 ou 5ohms, pas plus, par bobine, à prendre entre la cosse + et la borne -.
4Kohms, c'est normal que ça ne fonctionne pas.
Au secondaire (à prendre entre le puit de fil d'antipatate et une des cosses du primaire), tu dois avoir entre 5 et 25Kohms en fonction des bobines.
Si tu trouves autre chose, t'as une merdouille quelque part. T'as contrôlé que le pontage entre les deux bobines est pas coupé ou oxydé ?
http://www.pockabikes.fr
Message  gabounette77 Dim 12 Juil 2015 - 23:27
Est-ce que le rupteur s'ouvre?
As-tu mis l'embout en cuivre sur le fil?
Message  flatlaurent56 Lun 13 Juil 2015 - 8:30
si t'es sur Nantes aujourd'hui,je peux passer en fin de journée.....et j'ai un jeux de bobines d'avances,on se sait jamais...
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  alfred_grouniache Lun 13 Juil 2015 - 9:41
Si t'as besoin je peux te preter mon ignitech,
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  yohann Lun 13 Juil 2015 - 10:03
Docteur Pocka vient aujourd'hui au chevet de la malade, le diagnostic premier du toubib tend vers un rupteur cramé par le courant que je lui ai envoyé par mégarde. A suivre !
yohann
yohann
Message  yohann Lun 13 Juil 2015 - 10:04
alfred_grouniache a écrit:Si t'as besoin je peux te preter mon ignitech,
T'es pas fou !
Je suis déjà paumé avec un fils !
yohann
yohann
Message  yohann Lun 13 Juil 2015 - 17:38
Tout simplement le rupteur de cramé... Il y a des chances pour que je l'ai maintes fois laissé sous tension, moteur éteint et qu'il n'ait pas aimé... J'ai eu droit à un cours d'allumage du docteur Pocka pour la peine !
yohann
yohann
