Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Petites modifs 75/6...
+8
Papiflat
BAD SONIC LOUIS
Slide
numero27
Heyrick
neonick
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Petites modifs  75/6... Empty Petites modifs 75/6...
Message  neonick Sam 11 Juil 2015 - 10:28
Bonjour
finalement je n ai pas pu m en empêcher, j ai bien entendu garder toutes les pieces d origine s il me prend l envie de tout remonter un de ces jours .
Les personnes qui sont choqués par ce type de prépa sont priés de s abstenir de commentaires désagréables n oubliez pas que tous gouts sont dans la nature !!
sur ce bonne route à tous biker ...
 Avant :
Petites modifs  75/6... <a href=Petites modifs  75/6... Img_1310" />
pendant :
Petites modifs  75/6... Img_2910
après :
Petites modifs  75/6... Img_3310
neonick
neonick
Petites modifs  75/6... Empty Re: Petites modifs 75/6...
Message  Heyrick Sam 11 Juil 2015 - 10:52
je la trouve bien plus jolie comme cela bien
un peu plus d'info serait bien.... type de pneu et quel taille ?
............................................bati arriere et selle ?
Heyrick
Heyrick
Message  neonick Sam 11 Juil 2015 - 11:02
pneus heidenau k 67 3,25/18 pour l avant et 4,00/19 pour l arrière soit les montes d origines , pour la selle j ai commandé une boucle et selle chez vonzetti un peu long (3 mois ) mais résultat plus que bien avec poignées assorties (et ma boucle d origine est au chaud au cas ou ).
2 megaton avec db killers pour l'échappement un petit compteur de chez GMP  un guidon cross toujours de chez GMP et un petit rétro.
Il manque quelques bricoles comme garde bout avant clignos avant bande thermique et j èspere pouvoir déplacer la batterie sous le moteur souris ....
neonick
neonick
Message  Heyrick Sam 11 Juil 2015 - 13:52
merci pour les infos......elle a vraiment une petite bouille très sympa ca doit être plaisant en balade biker Petites modifs  75/6... Alcooliques21Petites modifs  75/6... 10
Heyrick
Heyrick
Message  nortonton Sam 11 Juil 2015 - 14:03
Elle n' aurait pas été acquise à  Carry le Rouet il y a quelques temps ?
Message  numero27 Sam 11 Juil 2015 - 22:34
C'est une très jolie prépa mais la base était tellement classieuse ... Je crois que je la préférais avant ! mais bon comme tu le signale c'est réversible ça a l'avantage de préserver les pièces d'origine, et en attendant tu roule sur une moto qui te plais d'avantage ! Donc tout est bien ...
numero27
numero27
Message  neonick Lun 13 Juil 2015 - 18:56
C est bien celle de Roger ;) et merci numero27 pour ton commentaire qui respecte les choix de chacun .
J ai malheureusement un soucis et la moto ne roule plus  je pleure en effet en voulant contrôler le joint de selecteur qui avait une petite fuite et ben j ai cassé la vis au remontage (loin )à l interieur du filetage , je pense qu il va falloir demonter la boite ... probleme je suis une bille en mécanique donc je pense devoir le faire faire par un pro donc si vous avez une idée une solution ou de l aide je suis preneur  bien.
neonick
neonick
Message  Slide Lun 13 Juil 2015 - 19:01
Essaye déjà avec un extracteur tout simple, de ce type :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/4-extracteurs-de-vis-cassees-dexter-e1400366422
En gros tu perces un petit trou dans ce qui reste de ta vis, et tu inserts ce truc. En le tournant tu fais sortir la vis. Ca fera surement l'affaire
Et attention à la limaille !
Slide
Slide
Message  neonick Lun 13 Juil 2015 - 19:19
merci Slide çà a été mon premier réflexe malheureusement trop loin et du coup cumul de connerie l extracteur et tombé dans la boite  Petites modifs  75/6... 176372 Petites modifs  75/6... 176372 Petites modifs  75/6... 176372
je vais créer un message dans la section transmission au cas ou .
neonick
neonick
Message  Slide Lun 13 Juil 2015 - 19:32
Ah oui là c'est la merde lang
Il y a pas à réfléchir, tu dois démonter la boîte. C'est l'occasion de lui faire une petite révision
Slide
Slide
Message  neonick Lun 13 Juil 2015 - 19:44
c est çà c est la merde ... heeeeelllllpppppp moi démonter une boite de vitesse heu  c est comment dire pas possible avec mon niveau en mécanique qui s approche de 0 !
neonick
neonick
Message  Mick13 Lun 13 Juil 2015 - 23:26
C'est pas si complique à demonter, lis les tutos, tu verras.
Message  Slide Lun 13 Juil 2015 - 23:29
Alors n'y touche pas ! Je peux comprendre que ça fasse peur, même avec une revue technique et des tutos. Et il faut deux trois ptits outils aussi..
Sort là comme décrit dans la revue technique et apporte l'enclume à un pro, ou à quelqu'un du forum pas loin de chez toi qui s'y connait (et qui accepte de t'aider biensur, pense aux bières)
Essaye d'assister quand même au démontage/remontage, c'est aussi comme ça qu'on apprend.
Slide
Slide
Message  nortonton Mar 14 Juil 2015 - 6:06
Tu as essayé de dévisser le bout cassé avec une pointe à tracer ?
Une fois la vis cassée, la tension se relâche complètement dans le morceau emprisonné , et il devrait  tourner librement.
Comme en plus ça baigne dans l'huile, ça devrait venir facilement.
Bon, il faut dire que c'est profond et qu'on y voit mal.
Et si tu as massacré le truc en essayant de le percer ... ça l'a peut-être coincé et-ou vissé à fond. Suspect
Message  neonick Mar 14 Juil 2015 - 8:02
Impossible de le ressortir nortonton donc je vais suivre pas à pas la rmt afin de déposer la boîte dans un premier temps ... Au fait j ai des bières si quelqu un  est intéressé clin
neonick
neonick
Message  Mick13 Mar 14 Juil 2015 - 8:57
Regarde les tutos dans la Flatistech, c'est en fait pas compliqué.
Message  neonick Mar 14 Juil 2015 - 9:17
Merci Mick13 je lis et relis depuis ce matin , j ai la RMT mais seulement de la serie 7 (mon ancienne j imagine que çà ce ressemble ) j ai téléchargé le manuel atelier série 6 et dans la flatis tech j ai lu une bonne dizaine de fois le tuto rénovation de boite , bon maintenant il n y a plus qu à y aller .... je vais essayer de me décider mais comment dire  yaaa
neonick
neonick
Message  neonick Mar 14 Juil 2015 - 12:29
Bon voila la boite est déposé  clin non sans mal mais c est fait !
Petites modifs  75/6... Img_3411
Petites modifs  75/6... Img_3412
maintenant ou puis je la porter ? quelqu'un du forum aurait il l extreme gentillesse de me l ouvrir (afin que je puisse assisté à l opération )  ? sinon quel garage ?
Je vais peut être demander à Roger qui me la vendu peut être pourra t il m aider ....
A votre bon coeur , j'ai toujours de la bière  Petites modifs  75/6... 4202
neonick
neonick
Message  Mick13 Mer 15 Juil 2015 - 7:57
neonick a écrit:Merci Mick13 je lis et relis depuis ce matin , j ai la RMT mais seulement de la serie 7 (mon ancienne j imagine que çà ce ressemble ) j ai téléchargé le manuel atelier série 6 et dans la flatis tech j ai lu une bonne dizaine de fois le tuto rénovation de boite , bon maintenant il n y a plus qu à y aller .... je vais essayer de me décider mais comment dire  yaaa
Je t'ai répondu sur ton autre sujet. Pas de soucis, j'ai ce qu'il faut.
Message  BAD SONIC LOUIS Mer 15 Juil 2015 - 15:35
neonick a écrit:Bon voila la boite est déposé  clin non sans mal mais c est fait !
Je crois avoir vu sur LBC un type qui refait entièrement les boites pour 500€ environ. Je ne sais pas dans quel coin le bon docteur opère. Jette un oeil.
BAD SONIC LOUIS
Message  neonick Mer 15 Juil 2015 - 17:58
Merci bad sonic louis mais ma boite fonctionne il me faut juste  ouvrir enlever la vis cassé (et l extracteur qui est tombé à l intérieur ) et ensuite la remonter enfin si tout se passe bien croisons les doigts ...
neonick
neonick
Message  Papiflat Ven 11 Déc 2015 - 4:29
J'ais fais refaire ma boite chez BMW ça m'est revenu moins cher que ça (boite dans le cadre !) 484,57€ . Par pro et garantie 1an siffle
Papiflat
Papiflat
Message  PERKET Sam 9 Jan 2016 - 14:55
Bonjour neonick,
Je suis sur le point d'acquérir une R75/6 et je suis interresé par ta boucle arriere .
J'aimerais savoir de quel model exact sagit-il?
Je t'avoue que suis un peu perdu par les différents modèles proposés par Vonzeti T18, T19...
Je ne trouve pas non plus la selle brodée en losange...
Si tu peux me renseigner ça serait super sympa:bien:
Merci d'avance
PERKET
PERKET
Message  Seven Sam 9 Jan 2016 - 15:18
C'est l'inverse, 3.25/19 et 4.00/18  clin
Message  PERKET Sam 9 Jan 2016 - 15:25
J'ai trouvé pour les surpiqures en losange c'est le model Diamond Petites modifs  75/6... 569134
PERKET
PERKET
