remplacement de la bouche d'aération carénage RT 100
bonjour,
le système de fermeture est constitué de deux ailettes dont l'une a lâché . (ça ressemble à ce qu'il y avait sur les Ford ou les Opel dans les années 70...). Bref, j'en ai un d'occase à démonter pour remplacer l'autre. Quelqu'un a t il une astuce pour réaliser la manoeuvre ?
merci à tous - à bientôt
raoul
Re: remplacement de la bouche d'aération carénage RT 100
une fois que tu as l'ensemble dans la main ,c'est à dire le truc moche en plastique sur lequel est fixé le systeme ,et bien ,ça de devisse tous simplement
marco
merde, des vis !
bon, ma vue a baissé , bonjour le niveau ! grand merci pour la visite chez l'occuliste !
raoul
pas compris
les trois orifices sur la "bague" extérieure n'abritent pas de vis. donc je ne vois pas...je suis sur que c'est une manip à la con pourtant
raoul
il n'y a pas de vis ,il faut devisser les deux blocs de part et d'autre du support,
impossible à faire si on vire pas le cache de dans le carenage
je ferais peut etre 1 ou 2 photos tout à l'heure
marco
merci Marco / manque plus que la clim !
raoul
» Bouche trou carenage!
» remplacement aérateur de carénage RT
» remplacer arbre a came a clavette par aac meplats µ?
» Depression au lieu de pression mano de pression d huile
» Bouchon de réservoir bouché ?
