-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
R80GS 1981: à chaud le moteur redescend difficilement dans les tours
R80GS 1981:  à chaud le moteur redescend difficilement dans les tours  Empty R80GS 1981: à chaud le moteur redescend difficilement dans les tours
Message  eric115120 Ven 3 Juil 2015 - 22:27
Bonjour à Tous
Voilà un phénomène pour lequel je ne trouve pas la cause , pouvez vous m'aider?
explications:
A froid le moteur démarre au quart de tour (comme à chaud d'ailleurs) et après accélérations redescend normalement dans les tours.
Par contre à chaud et après qques kms sur voie rapide et à vitesse entre 110 et 130 , à la décélération le moteur continue à tourner dans les tours et a vraiment du mal à descendre.
Une fois bien chaud et à l'arrêt, si je tire sur la câble d'accélération  d'un des 2 carbu, le moteur prend ses tours mais ne redescend pas dans les tours
Avez vous une idée? quels autres contrôles à faire ?
D'avance merci de vos lumières
A bientôt
Eric
eric115120
eric115120
R80GS 1981:  à chaud le moteur redescend difficilement dans les tours  Empty Re: R80GS 1981: à chaud le moteur redescend difficilement dans les tours
Message  Palica Gringo Ven 3 Juil 2015 - 23:12
Sujet deja evoque des dizaines (centaines?) de fois, donc tu vas trouver la solution en faisant une petite recherche. Les causes peuvent etre multiples: mauvais reglage, membrane fendue, prise d'air etc...
Message  marco Sam 4 Juil 2015 - 9:22
j'ai eu
 j'ai changé tous mes cables et gaines  ,c'est terminé du probleme
marco
marco
Message  Dom Sam 4 Juil 2015 - 9:28
Ouaip, contrôle en premier lieu de l'état des câbles et de leur tension...........
Message  eric115120 Dim 5 Juil 2015 - 14:23
Merci pour vos réponses : je vais fouiller dans les différents post
j'ai vérifié gaines , cables = OK
Si je tire à la main directement sur le câble au niveau du carbu de droite ou de gauche : même phénomène
Est ce que cela peut vous aider à m'aider ;-)!!
merci et bon dimanche
eric115120
eric115120
Message  eric115120 Dim 26 Juil 2015 - 18:53
Avec un peu de retard , je post pour clore mon sujet :
Le pb venait tout simplement du manque de jeu au niveau des câbles de carbu, en chauffant la matière(moteur) se déforme légèrement et venait diminuer le jeu des câbles, je l'ai augmenté et plus de pb à priori!
voilà , espérant que cela puisse participer à en aider d'autres
eric115120
eric115120
Message  Gastair Mar 4 Aoû 2015 - 20:33
C'est bien le retour... bien
........D’où l'importance de laisser un jeu libre au niveau des cables.
