Débutant en BMW
+7
dodge54
DJEFF
Slow Philou
L'arverne
Badbugster
11 participants
Débutant en BMW
je suis un heureux propriétaire de puis peu d'une R60/7 ex administration
C'est l'ancien proprio qui m'a conseillé de venir jeter un coup d'oeil ici.
Un super mec! Encore merci Holos
Je viens du monde de la vw, c'est un peu comme si c'était une demi cox
Badbugster
Re: Débutant en BMW
Welcome chez les fous
Re: Débutant en BMW
Bienvenue !
Jolie moto, avec certainement un énorme kilométrage (plus de 200 000 ? ), courant en Gendarmerie, et une mécanique usée mais en principe pouvant avoir été bien entretenue.
Si ensuite elle marche impec', ce n'est que du bonheur calme
Mais au fait, ta moto bleue n'a pas de selle ?
Slow Philou
Re: Débutant en BMW
A droite de la photo selle police
Re: Débutant en BMW
Un jour faudra que je comprenne pourquoi les BM administration avaient des gb avant aussi laids enveloppants.
Juste une meilleure protection contre la pluie ?
Re: Débutant en BMW
Bin oui...et aussi pour que les voltigeurs ne soient pas éclaboussés par les citoyens manifestants lorsqu'ils roulaient dessus par mégarde après qu'ils se soient cognés malencontreusement la tête à la matraque que transportait le passager.Flatosaure a écrit:Un jour faudra que je comprenne pourquoi les BM administration avaient des gb avant aussilaidsenveloppants.
Re: Débutant en BMW
Bonsoir à tous et merci pour votre accueil.
Je suis en plein démontage de la vieille dame
Problème, je suis coincé par 4 boulons qui tiennent le cardan à la boîte
http://www.flatspirit.eu/forum/download/file.php?id=4211&t=1
C'est la première fois que je vois ça (désolé je débute :-) )
Que faut il comme clé pour démonter ça?
Badbugster
Re: Débutant en BMW
C'est effectivement une clé spéciale, sous forme d'une clé à œil 10-12 qui se trouve, en principe, dans la trousse à outils livrée avec la moto.Badbugster a écrit:Bonsoir à tous et merci pour votre accueil.
Evidemment, tu ne dois plus l'avoir.
Tu peux te débrouiller avec une clé à œil, mais il faut du 12 pans, le 6 pans ne fonctionne pas. Il y a peu de place autour de la vis pour glisser la clé dessus. Suivant les outils, il faut parfois meuler le diamètre extérieur de la clé.
Il existe également chez certains revendeurs une douille spéciale, vendue assez chère.
Personnellement, j'utilise depuis des décennies un clé provenant d'une trousse à outils, elle a desserré des centaines de vis et n'a toujours pas cassé. C'était de la bonne came!
Comme chez VW, sur nos flats, il faut
Mais sur ce forum, il y a des ressources incroyables pour effectuer des opérations en se passant de ces outils spéciaux.
Pour desserrer la transmission, il faut que tu desserres d'abord ces quatre vis, en freinant la roue arrière.
Une fois desserrées, tu déposes les deux axes du bras arrière, la tige de commande du frein, et tu recules le bras arrière de quelques millimètres. Tu as alors assez de place pour finir de dévisser et de déposer ces vis.
Hoppla, a gruass t'hayma,
Re: Débutant en BMW
Merci beaucoup pour l'astuce.
La clé de 10 un peu meulé a marché nickel!
Badbugster
Re: Débutant en BMW
j'ai besoin de vos lumières.
J'aimerai enlever le cardan du bras oscillant.
J'ai retiré l'écrou qui se trouve dans la cloche crantée.
Comment faut il démonté la cloche?
Est elle enfoncée à force ou est elle vissée?
Je n'est pas voulu forcer avec l’arrache moyeux...
Badbugster
Re: Débutant en BMW
IL faut un outil spécifique, compresseur de l'amortisseur de couple, qui te permette de sortir l'arbre de transmission. Tu peux t'en bricoler un, je crois qu'il y a des plans sur le forum.
Re: Débutant en BMW
jbt a écrit: Tu peux t'en bricoler un, je crois qu'il y a des plans sur le forum.
Re: Débutant en BMW
Merci pour vos réponses ultra rapide!
Je n'ai pas trouvé de plan mais j'ai vu les photos.
Je vais regarder ça demain.
Par contre est ce qu'on doit voir le clips quand on a retiré l'écrou
Ou est ce qu'on le voit juste l'orque l'on comprimé l'ensemble?
Badbugster
» Débutant en Bmw
» débutant en BMW du 33
» Débutant...
» Béemmiste débutant.
» Les erreurs d'un débutant
» Débutant...
