Petit souci R90S
moumouille49
alex
Sugus
Petit souci R90S
Je suis in love de ma 90S Daytona. Le bonheur serait parfait si elle ne calait pas à chaque arrêt un peu brusque. Exemple: je roule à 50 pèpère et je dois tout à coup m'arrêter rapidement (je ne peux pas à proprement parler de freinage d'urgence avec le MC d'origine) -> elle cale même si j'embraye. Sur un arrêt progressif ça va.
Je dois jongler afin de maintenir un filet de gaz dans ce genre de situation ce n'est pas pratique. Pourtant le ralenti est nickel je pense et le reste aussi. Elle tourne comme une horloge.
Quel est le réglage à effectuer?
Sugus
Re: Petit souci R90S
Es tu sûr que ton débrayage est " complet" ? Si tu as un embrayage mal réglé et que ça ne débraye pas correctement , ça peut suffire à te faire caler.
moumouille49
Salut Alex. Je ne suis pas certain de comprendre ta question. Sur la béquille elle ne cale pas. C'est uniquement quand je m'arrête brusquement.
Sugus
alors comme dit plus haut , contrôle le réglage de l'embrayage ( r m t ) dans les règles de l'art !
alex
je pense à un niveau de cuve incorrect (déjaugeage ou submersion du gicleur de ralenti)
beaujolais racer a écrit:je pense à un niveau de cuve incorrect (déjaugeage ou submersion du gicleur de ralenti)
Pourrais-tu développer un peu s'il te plaît? Merci
Sugus
gabounette77 a écrit:Une membrane crevée.
Devine comment je le sais.
sur un Delorto?
hoppla, a gruass t'hayma,
Je me fais avoir à chaque fois avec la 90/S.
Il n'y a pas de Bing ni de Delorto.
C'est des Dellorto.
Hoppla..
C'est des Dellorto.
Hoppla..
Flotteur percé ?
http://www.flat-twin-bmw.com/t4360-devinette-que-fait-mick?highlight=fais+mick
je viens de régler l'embrayage. Il y avait 4mm de jeu. Je vais attendre de tester en roulant et voir si c'était ça avant de regarder du côté des carbus.
Merci pour les idées en tous cas. Je vous tiens au courant.
Sugus
Si ça le fait aussi au point mort, l'embrayage est innocent.Sugus a écrit:je viens de régler l'embrayage. Il y avait 4mm de jeu. Je vais attendre de tester en roulant et voir si c'était ça avant de regarder du côté des carbus.
» Un petit souci avec la /2 de Nabil, help
» [résolu][R90/6] petit souci de béquille centrale.
» Petit souci ou gros problème de n° de séries non concordants
» [R90S] dans son petit jus
» 1 petit nouveau des Pyrénées-Orientales (Claira) )[R90S DAYTONA 76]
