Pb calage de volant moteur
Fantasia
J’ai fait une grosse boulette j’ai démonté bêtement le volant moteur de ma r90/6 sans avoir au préalable, mis mes pistons au pmh. .. quelqu'un aurait - il une solution pour recaler mon volant?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Fantasia
Re: Pb calage de volant moteur
Ben tu mets les pistons au PMH et tu montes le volant avec le repère OT en face du trou, c'est pas plus compliqué.
Merci pizzaroller pour ta réponse! Mais ça je suis d accord, mais je ne pensais pas que cela soit très précis...
Besoin de confirmation avant de faire une quelconque bêtise, je ne pensais pas que cela pouvait être source de moquerie
Fantasia
Pas de susceptibilité ici !
On est tous le boulet de quelqu'un!
L'erreur de calage ne peut être que de 72° ou 144° en plus ou en moins vu qu'il y a 5 vis.
Ça ne passe pas inaperçu ...
Ne t'inquiètes pas, il y a eu des question encore plus con ...
L'essentiel est d'avoir la réponse !
Fantasia a écrit:Merci pizzaroller pour ta réponse! Mais ça je suis d accord, mais je ne pensais pas que cela soit très précis...
Ca serait bien si tu remplissait ton profil Fantasia... bon en général les boulets sont au nord de la Loire et roulent avec tout sauf une G/S, c'est juste pour confirmer.
Blague off.
Merci Pizzaroller pour ces réponses toujours constructives :)
Gaistar, tu as à raison, je vais tâcher de remplir ce profil, je n'y pense jamais
Fantasia
» Repères sur volant moteur R25 - Calage allumage
» Repères volant moteur calage allumage R 5/6
» changement rondelle de calage côté volant moteur
» BMW R80 RT 1990, Volant moteur tourne difficilement !! démarreur n'arrive pas a tourner le volant moteur !!!
» apres changement spi volant moteur , et remontage du volant , vilo bloqué
