bobines hs ??
bobines hs ??
bonsoir j'aimerais savoir si il vous est deja arrivez, de cramer les deux bobines d'un coup suite a un gros réctrogadage . Car les miennes non pas survécus et je trouve sa plutôt surprenant . Merci pour vos réponses
chiko42
Re: bobines hs ??
T'es sûr que ce sont les bobines qui ont lâché ?
Re: bobines hs ??
bin oui, car après essais de deux autre bobines tout est ok . le jour j, dans un virage serrer surprise, avec une bagnole vraiment pas presser mon obliger a jouer de la boite. et la grrrrk elle s est mis a ratatouiller. une fois arreter plus moyen de redemarrer elle pete mais ne prend plus aucun tours et cale.
chiko42
Re: bobines hs ??
Un petit sur-régime ne peut pas abîmer les bobines.
Elles sont capables d'assurer un allumage à plus de 10 000 t/mn sans souci.
Les soupapes seront déjà dans le piston bien avant.
Re: bobines hs ??
ah merde d'où le cliketi des soupapes alors que je pensait etre a rerégler suite a la fin de mon rodage mais pourquoi alors avec les autres bobines elle redemarre nikel????
chiko42
Re: bobines hs ??
Si les soupapes avaient rencontré le piston, ce n'est pas un cliquetis que tu entendrais ...
Après le grand crac, plus du tout de bruit.
Re: bobines hs ??
La vibration du rétrogradage a-t-elle enlevé le fil qui arrive à la basse tention de la bobine?
As-tu testé la résistance des bobines?
En supposant qu'une bobine soit morte, pourquoi les 2 en même temps?
» Bobine d'allumage
» bobines 80 rt de 88
» Transfo R100/7 (encore une)
» [R45] BOBINES
» Vends bobines HT
» [R45] BOBINES
» Vends bobines HT
