[R100RT] Question roues rayons/bâtons
Salut les filles,
Maintenant que j'ai la place, je m'attaque à la RT qui attend son tour depuis longtemps.
Pour le moment je l'ai juste décarénée.
Tant qu'à faire je voudrais changer les roues, les bâtons j'aime pas ça.
J'ai ça dessus, classique:
Les disques sont à changer.
J'ai ça en stock:
Question tubes de fourche et freins c'est pareil, bien sur y'a les rayons à changer et des trucs à contrôler, je vais filer du taf à Bojo, tiens.
Alors question: c'est plug&play ?
La RT est d'avril 83, le tombeau donneur d'organes est une R100TIC de juin 82.
Pour l'avant je pense que oui mais j'en suis pas sur.
Pour l'arrière, j'ai un disque sur la RT.
Donc ça veut dire que si je mets cette roue je dois passer en tambour et changer aussi le pont, c'est ça ?
J'ai ça en stock:
Re: [R100RT] Question roues rayons/bâtons
Pour l'avant, c'est ok, ça monte sans modifs.
Il y aura peut être des ajustements à faire genre rondelle fine pour caler les étriers mais c'est du détail.
Sur la roue à rayons tic, tu as des disques à bol profond type GS ou r65, il faut les conserver.
Prend une photo de ton moyeu avant de près, extérieur visible, il y a un truc qui m'intrigue dans les cannelures.
Pour l'arrière, si ton couple conique ne comporte pas les perçages d'axe de came de frein,(et je crois que c'est le cas sur ton modèle) tu es bon pour le changer, à moins que tu ne trouves un gars capable de te faire le perçage de l'axe de came d'un coté, et du support de machoires de l'autre (moins facile car en plus il faut tarauder avec le bon filet).
Pour trouver un 33/11 en bon état, tu connais la musique, soit tu as de la chance, soit tu as des gros billets dans la poche...
Essaye d'en trouver un complet si possible , avec axes et mâchoires, sinon, j'en ai un complet mais à refaire.
si tes cannelures sont bonnes, tu peux monter ton couple conique dans les carters du mien....je crois que les pièces internes sont identiques, mais je n'en suis pas sûr ,à vérifier avec les ref bmw ou un spécialiste de la chose...François?
Sinon, tu ne peux décemment monter des roues aussi pourraves sur une belle machine.
Je connais un mec qui les refait.
Non non , je compte bien refaire les roues si je les monte, là elles sont moisies complet.
Il me semble que j'ai un 33/11 sous le coude, faut que je vérifie.
Merci pour tes infos bojo, dès que j'ai les roues ici je te fais des photos.
Le pont qui est sur le tombeau, c'est un 33/11:
Donc s'il est en bon état c'est plug&play avant et arrière, j'ai que les roues à refaire, c'est ça ?
Bonjour à vous j'ai juste une question j'ai le même montage que flatosaure une bmw r100 de 1984 donc frein à disque à l'arrière et brembo à l'avant. j'aimerai monter les roues à rayons de ma r65 (faites certainement beaujolaisracer). Pour l'avant je prendra La Fourche et les freins. Pour l'arrière est ce que le couple conique de la r65 se monte plug & play? Merci
dadooh
Oui, le couple conique de la r65 va se monter, amis ça va tirer sacrément courtdadooh a écrit:Bonjour à vous j'ai juste une question j'ai le même montage que flatosaure une bmw r100 de 1984 donc frein à disque à l'arrière et brembo à l'avant. j'aimerai monter les roues à rayons de ma r65 (faites certainement beaujolaisracer). Pour l'avant je prendra La Fourche et les freins. Pour l'arrière est ce que le couple conique de la r65 se monte plug & play? Merci
beaujolais racer a écrit:dadooh a écrit:Bonjour à vous j'ai juste une question j'ai le même montage que flatosaure une bmw r100 de 1984 donc frein à disque à l'arrière et brembo à l'avant. j'aimerai monter les roues à rayons de ma r65 (faites certainement beaujolaisracer). Pour l'avant je prendra La Fourche et les freins. Pour l'arrière est ce que le couple conique de la r65 se monte plug & play? Merci
Et quand tu auras un moment dadooh:
» série 2 : compatibilité roues bâtons, roues rayons avec autres séries ?(résolu)
» ROUES A RAYONS R100 SERIE 7 POUR REMPLACER ROUES A BATONS R100 DE 79 ??
» roues à rayons
» 90/6 et roues à bâtons ?
» compatibilité roues batons /7 sur partie cycle /6
» roues à rayons
