(help) la mob de mon papa déconne
+5
tortilla
addams
bib
9 participants
Salut la meute,
bon, mon vieux papa (qui est méga burne en mécanique comme son fils) m'a dit aujourd'hui qu'il galère avec sa vieille meule.
Les symptomes :
quand elle est chaude, elle cale et il faut attendre une plombe pour la redémarrer. Ce qui fait qu'il a du mal à gérer ses coins de pêche trop loin de la maison. La meule est son moyen de locomotion local dans leur ch'tite bicoque en corrèze (Monceaux)
La meule c'est ça
et deux gars lui ont dit :
- 1 : c'est la bobine
- 2 : le réparateur tondeuses, tronçonneuses.. a dit: c'est une prise d'air quelquepart dans le moteur
un avis ?
MErci d'avance
edit : me foutez pas la honte, je lui ai dit que mes potes allaient lui trouver une solution...
Les symptomes :
La meule c'est ça
un avis ?
MErci d'avance
bib
Re: (help) la mob de mon papa déconne
Le plus marrant, c'est qu'il a commencé par :
Dis-moi, fils, ta moto est toujours en mille morceaux ou elle fonctionne ?
Parce que moi.... etc etc
bib
Ben si tu regardais au moment où elle ne veut plus démarrer si il y a une étincelle à la bougie tu saurais si c'est la bobine ou non. (enfin bobine ou autre élément de l'allumage)
Bougie à changer systématiquement si cela n'as pas été fait depuis un moment. Régler l'écartement des électrodes même si elle est neuve. Vérifier le fil de bougie et l'antiparasite.
Mais aussi dans un même temps nettoyage du filtre à air. Nettoyage du carbu....cuve, gicleurs etc, du filtre à essence....
Après si tout est bon passer à la suite....... mais commencer par là.
Gastair a écrit:Ben si tu regardais au moment où elle ne veut plus démarrer si il y a une étincelle à la bougie tu saurais si c'est la bobine ou non.
en fait, je vis à 6000 km de mon papa, donc je vais lui demander de vérifier ce que tu dis, mais il a 70 ans et n'a jamais bricolé un moteur de sa vie, c'est un prof à la retraite...
edit : si, je me trompe, il a monté un moteur dans notre vieux combi avant de partir en vacances et on a fait 20 bornes avant de serrer
bib
Ouep....
Il faut bien qu'il se fasse aider avec quelqu'un qui pédale pendant qu'il regarde l’étincelle en faisant bien toucher le filetage de la bougie à la culasse. (bougie branchée bien entendu )
Et il faut qu'il le fasse bien au moment ou elle ne veut plus démarrer..... sans attendre qu'elle refroidisse...
Le mieux serait un Flatistanais qui habite le coin.
Gastair a écrit:Ouep....
Et il faut qu'il le face bien au moment ou elle ne veut plus démarrer sans attendre qu'elle refroidisse...
je ne sais pas si un flatistanais est dans le coin, mais il vient de remonter en touraine, donc on a le temps de faire un tuto, 1 mois ou deux avant qu'il ne redescende dans son coin caché.
bib
Richard de l'Aulagnier a écrit:C'est ballot, elle va refroidir. p'tain t'as la pêche pour attaquer demain !
Je pense plus au condensateur qui est a cotédes vis platinées
BIGJOE 35
BIGJOE 35 a écrit:Je pense plus au condensateur qui est a cotédes vis platinées
Plus 1.
Sinon, pas besoin d'être deux pour vérifier s'il y a une étincelle. Bien caler la bougie sur la culasse, et pédaler en regardant, ça le fait, surtout dans un endroit sombre.
En principe , la puissance d'étincelle se mesure en mm .
Sur une mob elle doit-être de l'ordre de 5 mm .
Comme ce n'est pas évident de tenir le fil ( anti parasite déposé) à 5 mm de la culasse tout en pédalant , tu peux fabriquer rapidement ce petit outil.
Il te faut juste un morceau de tube transparent et une pince croco.
Tu rentres le fil HT dans le tube en le plaçant à 5 mm du corps de la pince croco.
Tu met la pince sur la culasse et tu pédales.
Si c'est OK , tu vas voir un bel arc bleu au travers du tube.
cacajou
J ai une le meme Panne sur une veille mob et on m avait aussi parle de l antiparasite ou de la bobine.BIGJOE 35 a écrit:Je pense plus au condensateur qui est a cotédes vis platinées
mais j ai pas eu le temps d essayer, elle est partie au conteneur avant.
DUVEL
» r75/6 qui déconne
» Je cherche une Ch'tite F650
» le GS...ça jaze sous les pommiers
» C'est le site qui déconne ou c'est chez moi ?
» firefox déconne ?
» firefox déconne ?
