additif circuit de charge
additif circuit de charge Empty additif circuit de charge
Message  bernard f Dim 3 Mai 2015 - 13:31
bonjour
Apres avoir demonté mon démarreur bosh et nettoyage sans avoir pu demonter la selluloide car vis coinçéé. J ai ajouté les masses préconisées  bm cs 82.
additif circuit de charge 2015-012
La photo est à l'envers
seulement voilà je suis perdu pour le controle alternateur car mon voltemetre n a pas de position 15 v mais 20v, pardonnez mon ignorance mais quelle valeurs dois je obtenir.
additif circuit de charge 2015-013
merci
bernard f
bernard f
additif circuit de charge Empty Re: additif circuit de charge
Message  Palica Gringo Dim 3 Mai 2015 - 13:36
souris  Tu posteras ca dans la section "il ne faut pas" la prochaine fois...
20 signifie que ton testeur fonctionne dans la plage 0-20 volts.
Message  Dekker Dim 3 Mai 2015 - 13:37
Ben tu prends 20 V ...
Dekker
Dekker
Message  bernard f Dim 3 Mai 2015 - 14:09
oui oui lorsque je faits les tests sur la batterie j ai des valeurs normales mais lorsque je teste l 'alternateur b+/30(fil rouge debranché) et d- c'est bizarre je n'ai que des valeurs type 0.17 et ça oscille.
merci
bernard f
bernard f
Message  bernard f Dim 3 Mai 2015 - 14:10
Palica a écrit:souris  Tu posteras ca dans la section "il ne faut pas" la prochaine fois...
oui c'est con, je l admets
bernard f
bernard f
Message  bernard f Jeu 14 Mai 2015 - 11:58
bernard f a écrit:oui oui lorsque je faits les tests sur la batterie j ai des valeurs normales mais lorsque je teste l 'alternateur b+/30(fil rouge debranché) et d- c'est bizarre je n'ai que des valeurs type 0.17 et ça oscille.
merci
Personne pour m aider.
bernard f
bernard f
Message  bernard f Ven 15 Mai 2015 - 14:20
bonjour
Maintenant c'est mon voyant de charge qui ne veut plus s'eteindre(suite a un changement preventif des silent block).J ai voulu suivre la verification preconisée par Arbracam.
Mais je suis coinçé  dans la premiere étape(voltemetre sur B+/30 et D-) car j'obtiens une valeur bizarre 1.7 et donc ne peux poursuivre la verification.
j ai besoin de votre aide
merci
bernard f
bernard f
