deplacer contacteur a clé
Je souhaite déplacer mon contacteur à clé à la place de la serure que nous avons sous la selle. J'ai une 100 RT1. A l`arrivée de mon contacteur j'ai quatre fiches : une avec deux files rouge, une avec un file rouge, une avec un file gris et une dernière avec un file vert. Plutot que de rallonger ces quatres files et les ramener de l'avant vers l'arrière, je me demandais si il n'y avait pas plus simple en récupérant ces files ailleurs ?
breizh café- Marchand du temple
Re: deplacer contacteur a clé
Non, pas simplement.
Bon et bien je vais faire un piquage et retourner en arrière.....
Tu relies les fils rouges ensemble et tu n'en descends qu'un seul au contacteur, ça suffira.
Tu peux aussi prendre le rouge directement sur la cosse + de la batterie mais ceux du phare doivent être connectés ensemble dans le phare.
Le vert et le gris, t'as pas d'autre solution sans refaire tout le circuit.
Quelle drôle d'idée ....
Non seulement tu vas finir par flinguer la clé ou pire la perdre, mais en plus tu vas générer des focons surprenants ....breizh café a écrit:Je souhaite déplacer mon contacteur à clé à la place de la serrure que nous avons sous la selle.
tu veux dire que l'endroit est mal choisi ?
» Contacteur à clé sensible ( R60/6)
» R65 peut-on remplacer l'allumage à rupteurs par l'electronique à effet hall sans rien changer d'autre
» DEPLACER FILTRE HUILE R80GS
» changer le reservoir de r65 de 81 par un modele style r 100 sans deplacer le systeme electrique
» R80G/S Changer contacteur à clé 5 positions pour un contacteur 3 positions?
