[R100 RT / 79] Cablage instrument
Bonsoir à tous,
Je modifie la partie instrumentation, et je me posais la question de l'utilité du fil VERT BLEU à la sortie des ampoules ?
On peut le considérer comme une masse ?
omacama
Re: [R100 RT / 79] Cablage instrument
Pas franchement !
C'est le + 12V contact et coupe circuit.
Sur une BM, la masse et en fil brun.
Super merci pour ta reponse.
Du coup, si on prend la lampe de GEN par exemple ou va le fil bleu ?
omacama
Sur le redresseur en D+ et sur le régulateur aussi en D+
Vas donc voir là et là
T'es un tueur !!
Merci, j'avais improvisé mais la j'vais recâbler mes témoins à la perfection.
Thomas
Thomas
omacama
» R100/7 sans cablage
» Câblage électrique pour R100 RS ...
» [ R100 / 7 année 1979 problème câblage 12 Volts après contact]
» r65 1980_demarreur 6v bosch
» simplifier la partie instrument
