R65 démarre mais plus moyen de l'arrêter!
marc D
tortilla
MADMAT80
Hello, tout à l'heure j'ai démarré ma r65, mais plus moyen de l'éteindre ni avec le coupe circuit, ni avec la clé de contact, en mode sur off j'ai même l impression quel monté un peu en régime.
Du coup obligé de la faire caler.
D'après vous ça peut venir de quoi?
MADMAT80
Re: R65 démarre mais plus moyen de l'arrêter!
Tu ne t'en sers pas assez.
Ca l'énerve.
Ca l'énerve.
As tu essayé de couper la batterie? Sinon, peut être de l'auto allumage? ça m'arrive avec ma tronçonneuse!
Lol ça ne M aide pas vraimentMADMAT80 a écrit:Mouais, mais encore!!
MADMAT80
Quand tu mets le contact , puis que tu le coupes sans démarrer le moteur , est ce que tout semble normal ? Les voyants s'allument et s'éteignent normalement ?
moumouille49
à tester: essayer de la démarrer à la poussette sans mettre le contact , ce qui voudrait dire que l'allumage est sous tension avec le contact coupé si la moto démarre.
moumouille49
moumouille49 a écrit:à tester: essayer de la démarrer à la poussette sans mettre le contact , ce qui voudrait dire que l'allumage est sous tension avec le contact coupé si la moto démarre.
Tout à fait !
Une couille dans le branchement des bobines ou de la clé de contact
ça me l'avait fait aussi avec une suzuki T500, après un bout de temps sans rouler,
ça doit provenir de la calamine qui se consume, normalement après cet épisode tout redevient normal.
pascal 25
» étanchéité boite de vitesse au niveau de la tige d'embrayage R100RT1 de 88
» R 65 demarre mais n avance pas....help
» S'allume mais démarre pas r100rt !!!
» ( R 80 G/S) Démarre mais après un certain temps ?
