impossible d accrocher l ecrou
Porcile
Hello à tous.
Dans ma restauration je suis à la partie "Je desolidarise mon bras oscillant de mon cadre"
Ben la je bloque face à un problème qui va sans doute en faire sourire plus d'un.
1- l'écrou c'est quelle taille?
2- quel est l'outil adequat ?? Parce qu'aucun cliquet ne rentre ni n est capable d'accrocher l'écrou.
Merci de votre aide ...et stopper vos sourires en coin !!!
Porcile
Re: impossible d accrocher l ecrou
27 mm sur plat et une douille fine pour rentrer dans le cadre.
Sinon un coup de meule autour du bout de la douille sur environ 10 mm.
Je suppose que tu parles des pivots de bras oscillant.
Il te faut une douille de 27, assez fine pour passer dans le logement du cadre. Au pire, tu meules un peu l'extérieur;
Une fois l'écrou desserré, une BTR (de 5 ou 6, je ne sais plus) te permet de déposer le pivot, l'écrou n'est qu'un contre-écrou.
Grillé par Pizza!
Grillé par Pizza!
Ah au fait Incroyable vos deux reponses on dirait un Copier-Coller !!!
On les sent bien les pro de la démonte et de la remonte.
Merci encore
JFrancois
Merci encore
JFrancois
Porcile
La clé "qui va" fait partie de la trousse à outils standard....en tout cas sur ma série cinq c'était le cas.
Henri a écrit:La clé "qui va" fait partie de la trousse à outils standard....en tout cas sur ma série cinq c'était le cas.
Elle est très utile entre autre pour démonter les écrous supérieurs des tubes de fourche mais pour l'utiliser avec la clé dynamométrique, c'est moins facile qu'une douille !
L'idéal est la douille de 27 meulée et réservée â ca
La clef Alen est la 6
Juanito
Messieurs Merci
Le bras est sorti, la boite de vitesse aussi et le moulin également.
Merci à vous
Merci à vous
Porcile
ben voila , maintenant tu à la douille qui va bien ! comme les copains !!
alex
» Accrocher un palan
» Coupelles ou soufflets de carénage R100RS.
» Problème au démontage de fourche R100S
» Ecrou à ailettes
» pb sur ecrou d echappement
» Ecrou à ailettes
